标题:
【求助】塑料齿轮
[打印本页]
作者:
amwqjh
时间:
2004-3-13 12:05
标题:
【求助】塑料齿轮
塑料齿轮传动的算法与机械齿轮相同吗?是不是模数相同、中心圆=分度圆直径之和的一半?
谢谢了
作者:
langqizhu
时间:
2004-3-13 12:12
当然一样的.
作者:
amwqjh
时间:
2004-3-13 18:01
谢谢~~~不过,我算了别人开发出来的齿轮组,总是尺寸上有误差一点。。
有些达几十个丝?但也转得好好的。。。 感觉有奇怪
作者:
jibaro
时间:
2004-3-13 19:31
有些是变位齿轮传动,中心距可以不等于两分度圆之和, 模数与压力角是一定要相等的
作者:
amwqjh
时间:
2004-3-13 19:35
不是。。我是根据d=mz,齿轮数出来之后用相同的模数。。算出来的分度圆直径与实样不一样
作者:
NicePurple
时间:
2004-3-13 21:00
塑胶应当适当考虑弹性和压力过大造成发热粘胶变形
作者:
dennis123
时间:
2004-3-14 14:38
塑料齿轮之间是不是要预留间隙,期待高手
作者:
peaco
时间:
2004-3-14 22:55
要啊!!要看M数大小!!
还要看齿间间隙!!齿轮齿型!总之很多.
作者:
mousechen
时间:
2004-3-15 09:52
要看模数多大,若大的应留多点间隙,因塑料齿轮应考虑变形,缩水,膨胀等多方面的因素,所以大几十个丝不出奇的.不管是不是变位齿轮,中心距D=M*Z,这个应不会变的.不知我有没说错,还请PP.
作者:
13651497682
时间:
2004-3-18 17:11
请哪位大侠讲讲模数,分度圆等的定义,计算公式,我都忘光了,谢谢!
作者:
wg_wg_wg
时间:
2006-7-15 17:07
实物齿轮是无法直接测量分度圆直径的,你肯定是量得齿轮外径计算的吧.
