查看: 4433|回复: 0
Pidex致力于产品早期概念设计
发表于 2016-4-20 19:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pidex使得创建大量的模型,将一些初步的概念变成了夺人眼球的设计,变得快捷和容易。因为非常容易使用,所以使用Pidex去尝试新的设计方法从来不会让人烦恼。在头脑风暴阶段就可以把所有的想法建成模型,把那种不经意间出现的草图用3D呈现出来。Pidex同样适合那些常需要响应客户需求的公司,快速的创建完美的模型,让客户在投标结束前就可以看到完成的模型,从而使公司领先一步去赢得更多的订单。
使用Pidex:
  • 自由的头脑风暴,无需担心支撑的技术
  • 可以使用任何CAD或数据文件,包括2D和3D设计以及任何标准格式的模型在短时间内画出大量的创意
  • 在很紧的时间内快速创建高质量的模型以响应客户需求
早期概念设计的挑战
  • 创建包含探索多种可能方案的最好的模型。创意往往会来自于多种形式:一些徒手草图,幻灯片,或者是Sketchup的文件。很多的创意也许都值得去进一步挖掘,但是如果公司的建模软件没有好的易用性和敏捷性,那这种可能性就几乎没有。
  • 没有正确的设计工具,创建模型将是一个漫长的无数次尝试的过程。如果这又是个交付周期很紧的设计或是要马上响应客户要求,这真没有时间去操弄一个基于特征树的建模软件。不得不考虑每一步修改对后续模型特征的影响真的是很浪费时间,有时候不得不重新建模达4-5次。这样设计没法按时完成,材料成本也难以准确估算。投标也将失去竞争力。没有逼真的产品渲染效果图和详细成本,赢面将下降很多。
Pidex是早期概念设计的最佳选择
  • 创新的敏捷性让Pidex给客户的项目增加价值。用户可以自由的头脑风暴来创建3D模型,而不同担心底层的技术。Pidex不会用基于特征树建模那样,限制你随意修改模型来禁锢你的想象。对那些希望有强大设计工具,允许他们进行创造性的想象的用户而言,Pidex是一个理想的创意设计工具。
  • 同时,也不用担心模型的格式,用户不会被绑在某种特定的模型格式上,所以创意可以来自任何地方。多种文件类型,包括2D图形和STL文件都可以被导入用着创建一个概念设计。旧的3D模型同样可以容易的进行修剪,然后用到新的创意模型中。
  • 使用Pidex直觉式的用户界面,任何人可以在一周内熟练使用,而不是其他软件的数月。4个简单的工具:拖拽、移动、填充和组合,就涵盖了超过80%的创建和编辑3D模型的功能。
  • 通过简化早期概念设计的过程,Pidex消除了通常其他软件遭遇的瓶颈。模型可以被快速的创建,交期也可以满足。脑风暴阶段的想法可以迅速且容易的被创建成3D模型。使用被称为LiveReview的设计评估工具,在Pidex中创建的模型也可以实时的和客户已经团队进行分享和编辑。
  • Pidex同时也增强了投标的胜率。Pidex中快速而高质量的原型生成,会给客户很深的印象,用户还可以使用KeyShot软件生成产品照片级的渲染图片。通过加速这一创新过程,Pidex可以帮助投标团队在短时间内增加提交的设计方案数量,增大成功的机会。
  • 使用Pidex也能很容易的编辑3D模型,企业可以把功能仿真环节提前到概念研发阶段,Pidex可以使得设计模型更容易的传递到仿真分析,然后再根据仿真的结果修改设计模型。
  • 一旦最终概念设计得以通过,这个模型可以传递给后续的CAD专员进行最终的详细设计以及制造和出图。
使用Pidex进行早期概念设计的未来
  • Pidex通过简化早期概念设计,潜移默化的改变人们看待创新过程的方式。除了CAD专家之外,那些并不常使用CAD软件的人员,例如市场、售后、甚至客户都可以直接使用Pidex对概念模型做出建议,采用Pidex可以高效率的创建他们的设计想法,为投标创建有吸引力的产品渲染效果图,或者是为新项目快速的建立概念原型。
  • 只有Pidex提供了高性价比的的、易用的工具以转变一个企业产品研发流程的能力,使用Pidex彻底改造创新的过程。
GMT+8, 2025-4-2 05:12 , Processed in 0.068108 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
