CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 9137|回复: 0
[PowerMILL] 第四课 PowerMILL自定义毛坯在模具加工中的灵活运用
发表于 2016-5-18 17:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=10.5000pt]
在定义毛坯方面,PowerMILL软件提供了几种虚拟毛坯的定义方法由于模具的多样化和加工的多样性,如何灵活地运用软件的自定义毛坯方法达到减少空刀、提高加工效率是一个值得探讨的问题。下面结合图1模型PowerMILL自定义加工毛坯的功能作一探讨。
[size=10.5000pt]
    某公司委托我院来料加工冷冲模零件,材料为Cr12MoV模具钢,在满足产品技术要求的前提下,曲面已采用线切割的方法加工出来,如图1所示。现在只加工型腔部分。一般情况下我们常用方框定义毛坯,这样毛坯总是一个长方体,无论数字模型的形状如何,它总是最大限度地包容数字模型(图2),那么在生成刀具路径时黄色区域部分也会产生刀路。我们知道黄色区域部分已用线切割的方法切除了,不需加工,若产生加工刀路会浪费加工时间。有什么方法能自定义毛坯尺寸规格与零件轮廓相同,避免黄色区域产生空刀的情况,从而提高生产效率呢?有以下两种方法。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]一、[size=10.5000pt]方法一
借助其他软件,如常用的有“NX”“Pro/ENGINEER”“PowerSHAPE”等三维软件。
[size=10.5000pt]
1)以NX为例,打开NX软件,在NX的工具栏里选择拉伸,弹出如图3所示的拉伸参数设置对话框。
(2)在选择意图的下拉菜单中选面的边,然后单击零件右侧,在拉伸界面中结束的下拉菜单中选直至选定对象,再单击零件左侧,就可拉伸出如图4所示的零件模型。
[size=10.5000pt]
3)另存为IGES格式,保存在C盘下。
[size=10.5000pt]
4)在“PowerMILL”里点击主工具栏中的毛坯按钮,打开毛坯表格对话框,单击定义下拉菜单,弹出如图5所示的定义毛坯对话框,包括方框、图形、三角形、边界和圆柱体等5种形式,选中其中的三角形选项。
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=10.5000pt](5)[size=10.5000pt]打开图5右上方的从文件加载毛坯图标,弹出通过三角形模型打开毛坯对话框,在文件类型选择的下拉对话框中选择“IGES”格式文件,选取先前建立的毛坯,再单击打开,毛坯自动加载,再单击查看工具栏中的消隐图标,显示效果如图6所示,得到了一个与零件模型相同的毛坯。
[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]
[size=10.5000pt](6)[size=10.5000pt]创建时要注意坐标系选项,要选用世界坐标系创建的毛坯方可与工件重合。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]二、[size=10.5000pt]方法二[size=10.5000pt]
1)创建边界。在浏览器上的边界目录中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中依次选择定义边界”→“用户定义选项,打开用户定义边界对话框,如图7所示。选取零件的侧面,单击图7所示的用户定义边界对话框中的模型图标,单击接受,产生了如图8所示的用户定义边界线。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
(2)创建坐标系。
[size=10.5000pt]
由于在“PowerMILL”系统中创建毛坯时,是创建以Z轴方向为轴线的毛坯,这就要求边界线与Z轴方向垂直且需建立一个创建毛坯用的坐标系,方可用边界线拉伸产生的毛坯。右键单击浏览器上的用户坐标系,在弹出的用户坐标系菜单中选择产生用户坐标系,弹出用户坐标系对话框,在激活用户坐标系下拉菜单中选中“1”,按图9所示设置,产生的坐标系如图7所示。坐标系Z向与边界线垂直。
[size=10.5000pt]
3)在主工具栏中单击毛坯按钮,打开毛坯表格对话框,在定义下拉列表框中选择边界选项,如图5所示。在坐标系的左边下拉列表框中选择命名的用户坐标系选项,右边的下拉列表框中选择创建的坐标系“1”,如图10所示。得到一个与零件模型相同的毛坯。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]    [size=10.5000pt]这种通过三角形与产生边界两种自定义工件毛坯的方法告诉我们在生产中灵活地运用定义毛坯策略创建毛坯可以做到减少空刀,提高数控加工的效率,尤其在铸模加工方面,依据铸模的种类与形状可灵活地运用,有非常实用的价值。
    今天的先分享到这里.明天继续.希望我的分享和我的文章对你有所价值.同时也希望你对我提出保贵的建议。欢迎分享和转载,请保留著作权。
我是A数控,如果你喜欢我的文章你可以加我的QQ:162021203 关注我的QQ空间.
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
GMT+8, 2024-9-21 14:45 , Processed in 0.020971 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
