查看: 7501|回复: 18
[原创] Radan自动配刀模板的设定
发表于 2016-5-27 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Radan软件是一款强大的钣金设计加工解决方案,它的一个基础却很实用的功能是自动配刀的模板功能。这个功能在处理一些无法自动配刀的特征,比如特殊的缺角,锐角等。刀具自动无法处理,或者处理的效果不理想,都可以手动建立配刀,然后将这个配刀作为一个模板保存到计算机的C:\Radan\Configuration_Data\Dat\autotool_templates路径下。当使用自动配刀的时候,在自动配刀的模板里面加载保存的手动配刀模板,radan会自动识别模板中的零件特征,当识别的特征和模板里面的特征匹配时,就会自动调用配刀模板的配刀。
下面举例说自动配刀模板是如何设定的。如下图所示,如果没有这个60度的三角刀的特殊刀具,处理起来这个特征,常规的自动配刀暂时是无法解决的。
如果用模板来处理这个刀具怎么操作能?首先对图形进行删减,留下要处理的部分,如下图所示:
然后模板部分进行配刀,效果图如下:
将处理好的模板保存到路径:C:\Radan\Configuration_Data\Dat\autotool_templates,并为这个模板命名。
在自动配刀的模板界面里,我们可以看到加载的模板了。做出来就是我们模板里面的配刀设置。
如有需要,请联系我。
发表于 2016-6-24 19:45:42 | 只看该作者
有了刀具模版,配刀越来越方便了
发表于 2016-6-26 22:09:19 | 只看该作者
学习了,radan做钣金加工很好
发表于 2016-6-27 14:01:05 | 只看该作者
对刀的确是很重要的一部,学习了
发表于 2016-6-27 14:43:51 | 只看该作者
radan是目前专业钣金加工方面的软件
发表于 2016-6-27 14:44:44 | 只看该作者
radan是目前专业钣金加工方面最强大的软件
发表于 2016-6-28 13:19:46 | 只看该作者
radan是目前专业钣金加工方面的软件!!!
发表于 2016-6-29 10:31:42 | 只看该作者
Randan利用模板来进行配刀,钣金加工人员用起来比较方便。
发表于 2016-6-29 16:19:54 | 只看该作者
专业软件  什么都有
发表于 2016-6-29 16:51:08 | 只看该作者
功能很强大,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-12 10:14 , Processed in 0.026384 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
