标题:
CREO工程图BOM中如何用条件语句控制下面参数
[打印本页]
作者:
jinbu2008
时间:
2016-6-20 22:01
标题:
请大家帮帮忙,如何建立如下参数关系?(我试了好久还是没弄出来)
要求是: 如序号2,只要图号中出现“GB/T”字母(就是标准件,后面的数字是不同国标号),则材料/规格栏中只允许显示规格,材料不显示(即45钢不显示,仅显示d
D32xB9)。至于其它栏中的材料/规格还是按照现在设置的方式显示。具体参数见下图
[attach]1235875[/attach]
[attach]1235876[/attach]
[attach]1235877[/attach]
[attach]1235878[/attach]
作者:
4xiangls
时间:
2016-6-27 21:37
留下脚印,方便以后来查找
作者:
fuguangyi
时间:
2016-7-9 22:13
一、使用系统材料库处理方式:
1、所有模型自定义一个材料参数cmat,在自制件零件里加上关系式:
cmat=PTC_MATERIAL_NAME
2、标准件有CAMT这个参数,但是,值为空,不要写关系式了
3、在工程图bom里,材料参数为cmat,这样,零件就会显示材料名,标准件材料名为空
二、不使用材料库,这个可以参考陈杰的creo2.0配置
