[原创] 亚克力和塑料如何固定?请大家给个建议,如下图
发表于 2016-6-24 12:55:10 | 只看该作者
请问一下诺基亚610后壳方式是真么方式?大神能不能解答一下!@蓝色小丹
发表于 2016-6-24 13:27:25 | 只看该作者
主要看你亚克力下面离屏幕的距离,如果空间允许就用热熔,如果空间紧凑就用3M背胶,周边0.05间隙就行,很多方法都可以。主要都是看后面的装配成本和效率
发表于 2016-6-25 15:26:51 | 只看该作者
亚克力直接背胶不就行了吗
发表于 2016-6-25 21:32:09 | 只看该作者
点胶可靠性OK
发表于 2016-6-28 15:37:58 | 只看该作者
新手学习一下
发表于 2016-6-29 12:40:57 | 只看该作者
打胶水是不是容易破坏外观, 造成不良
建议贴3M胶或者泡棉胶
发表于 2016-8-16 09:45:51 来自手机 | 只看该作者
路过。。。。
18
发表于 2016-8-16 17:30:00 | 只看该作者
卡扣如果扣合距离不够(板材厚度),可以考虑背胶、热熔。或者将前后装配改为上下装配(推进去)等。
19
发表于 2016-8-17 08:48:29 | 只看该作者
如果ABS那边不是透明,可以考虑超声焊。麻烦点可以点胶水,但是要注意胶水溢出问题。最好搞点间隙放溢出的胶。
20
发表于 2016-8-29 11:17:15 | 只看该作者
新手学习一下
GMT+8, 2025-1-27 23:01 , Processed in 0.023634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
