查看: 4191|回复: 1
[产品设计] 产品开发模式对比:原始产品开发模式,传统产品开发模式,面向制造和装配产品开发模式
发表于 2016-7-4 18:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原始产品开发模式
  • 产品简单
  • 我设计,我制造
  • 效率很低
传统产品开发模式
  • 产品较复杂
  • 我们设计,你们制造
  • 产品设计修改多,产品开发成本高
  • 产品开发时间长,产品质量低
  • 反反复复修改直到把事情做对
面向制造和装配的产品开发模式
  • 产品很复杂
  • 我们设计,你们制造,设计充分考虑制造的要求
  • 设计修改少,产品开发成本低
  • 产品开发时间短,产品质量要求高
  • 第一次就把事情做对
发表于 2018-11-29 16:09:29 | 只看该作者
呵呵好啊
GMT+8, 2025-4-4 03:15 , Processed in 0.032101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
