查看: 6631|回复: 1
[原创] 台湾CHIENWEI建韦CVG-4T高精度数控立式磨床
发表于 2016-7-6 11:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾建韦公司从制造工厂到跨越到机床制造商,从IC封装模具制造,从使用坐标磨床的专业用家角度,经历过近30多年历史,开始研发制造数控坐标磨床,数控立式磨床,不断根据客户的需求研发新的产品,不断创造的新机型,新产品。
从结构的角度来看,立式磨床区别在于其他磨床的特点在于,磨削主轴和工件二者均竖直安装,而非水平安装,以胜任磨削圆柱形零件的内径、外径和表面。在水平轴(工件直径的方向)和竖直轴(工件的纵向)上同时控制磨头,这些机床擅长磨削圆形。
一、立式磨床相对卧式磨床(外圆磨床)具备如下优点:
1)变形更小,真圆度更高
2)一次装卡可完成多面体加工
3)人机工程学
4)没有粉尘污染
机床特点:
1.C轴采用液静压转盘,研磨真圆度可达到1UM左右
2.X.Z轴采用HEIDENHAIN光学尺,解析度0.05UM
3.X.Z轴***小设定单位0.0001MM
4.自动刀具更换装置ATC
5.自动修砂及自动补偿功能
二、加工产品
轴承、立车刹车环内外研磨、主轴套件、套环配件、齿轮箱套件、光碟片模具、
三、标准配备
規格
CVG-8CT
電控系統
控制器
32iB
研磨能力
內徑研磨尺寸範圍
?50~?800 mm
外徑研磨尺寸範圍
?800 mm
內徑研磨長度
ID < ?250:325 mm
ID > ?250:500 mm
外徑研磨長度
500 mm
工件旋徑
?850 mm
工件安裝高度(包括夾具)
600 mm
工件載重
1500 kg
X軸行程
向右行程
1320 mm(ATC 位置)
向左行程
400 mm
移動速度
0~24000 mm/min
***小設定單位
0.0001 mm
Z軸行程
上下行程
650 mm
移動速度
0~24000 mm/min
***小設定單位
0.0001 mm
砂輪軸
刀把型式
BT50
砂輪軸轉速
0~10000 rpm
砂輪直徑
?45~?250 mm(建議)/?270()
主軸
工作台尺寸
?800 mm
旋轉速度
10~200 rpm
自動刀具更換裝置(ATC)
刀把型式
BT50
砂輪儲存容量
6 Tools
砂輪(直徑X 長度)
?270X350 (?×mm)
砂輪重量
選刀方式
Fixed
電動機
砂輪軸馬達
7.5 kw(內藏式)
主軸馬達
3.7/5.5 kw
X 軸伺服馬達
6 kw
Z 軸伺服馬達
6 kw
機器重量佔地及包裝
地面空間
3400x4291 mm
機器高度
3631mm
變壓器
淨重
13500 kg
包裝後重量
包裝後尺寸(木箱)
有技术需要帮忙,销售咨询请联系:15999724175廖生
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-7-20 23:18:17 | 只看该作者
不错啊!
GMT+8, 2025-4-12 08:41 , Processed in 0.022500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
