标题: cad怎么画直线箭头? [打印本页]
作者: BBcrazy    时间: 2016-7-7 13:55
标题: cad怎么画直线箭头?
cad怎么画直线箭头?
在日常的cad使用中,可能经常有很多人会不知道cad里面的直线箭头怎么画,下面就为读者介绍一种方法,方便以后cad的使用。
步骤一:首先打开cad,因为画的是直线箭头,这里小编建议大家先把“正交”打开,如图所示,点击下方的直角符号,命令栏会提示<正交>
[attach]1236592[/attach]
步骤二:然后我们输入“pl”命令,回车,在cad中确定起点,然后再确定下一点,即线段的端点(这一步其实就是话箭头的直线部分,cad直接话直线段即可);
[attach]1236593[/attach]
步骤三:画完直线,我们在“指定下一点”中选择“w”,输入“w”,回车,然后指定两个端点的宽度,输入“80”,回车,再输入“0”,回车即可,如图所示:
[attach]1236594[/attach]
步骤四:然后回到画图界面,左右拉伸选定箭头的长短,用鼠标确定箭头的端点,最后点“Enter”键就完成直线箭头的绘制。
[attach]1236595[/attach]
推荐关注:CAD2017
原文转载自:https://www.zwcad.com/service_69_1855.html
