查看: 3616|回复: 0
elecworks 使用技巧:如何更新设备型号
发表于 2016-7-20 16:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍
在软件中为符号做了选型处理后,发现设备型号有些参数需要调整,例如增加一个电流值变量,等等。但是,所有对数据库的操作都是对下一次操作才有效,难道需要把符号里面的选型一个个的删除重新选择吗?
操作过程
在工程中对多个符号做了选型,可以在设备栏中多选设备,先删除设备型号,使用移除设备型号
完成移除后,重新选择多个,使用分配设备型号,重新分配。
如果是对于多个不同类型的设备型号,就要使用处理中的更新数据功能。
在管理界面中,勾选符号。
所有列出的符号都是与当前设备库中的设备型号不同的内容。如果需要更新设备型号,只要在后面对应的复选框中勾选,接下来更新就可以。
总结优点
这样的方法可以帮助企业实现:
  •   参考设备库更新同一种设备型号
  •   参考设备库更新多个设备型号
  •   查找设备型号的范围涉及到整个工程
  •   提高数据使用和更改的效率
GMT+8, 2025-4-20 07:14 , Processed in 0.020086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
