查看: 4079|回复: 0
[供] 马路科技供应——GOM Software 2016 新品
发表于 2016-7-22 14:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOM Software 2016 正式推出
GOM 公司发布软件 GOM Software 2016,日已上市。在三维计量技术、虚拟计量室(VMR)和三维测试领域的应用中,这款新软件版本进行了大量的功能性改进和创新
软件 GOM Correlate / GOM Snap 2D
GOM 为配备通用命令接口(GenICam)的 USB3 相机提供了免费的二维图像采集软件。采集的图片被保存在一个可直接在 GOM Correlate 软件中进行检测的项目中。软件 GOM Correlate 提供多种工具以供使用,比如便于分析和报告二维点成分的运动。通过这些工具,帮助用户详细了解复杂对象的行为特性。因此,这款软件组合特别适于使用现有相机进行面内测试应用。另外, GOM Correlate 还可对通过 ARAMIS Professional 收集的数据进行变形评估。
体数据的输入
应用软件 GOM Inspect 可以直接用于数字化处理和评估扫描的体积模型。通过这一新的输入功能,可将由计算机断层扫描仪(CT)生成的体数据立即输入到这一应用软件里。而在过去,还需要有特定的软件进行中间处理。现在,用户可以一般格式( .vgi.vgl.pcr.exv .rek)或者作为原始数据对体数据进行输入和分析,而价格更加合理。另外,通过这一软件,还可以不同的曲面网格,分别显示不同材料的扫描的物体。
曲面缺陷分布图
通过曲面缺陷分布图,加强了曲面检测功能。利用这一新功能,可检测网格上的较小缺陷,并以彩图形式显示。凹凸等缺陷都清晰可见。为使局部凸凹可视化并确定其数量,可直接在网格上应用曲面缺陷分布图。软件计算理论曲面,得到更符合实际情况的结果。通过对比标称和实际曲面检测数据,软件新功能可对全局曲率进行补偿。
虚拟计量室 VMR
根据测量数据模拟, GOM Software 2016 可自动计算参考点位置。这有助于在测量物上精确布置参考点,减少参考点使用量。利用这一全新的自动生成摄影测量位置的功能,可免去手动示教摄影位置之劳。
另外,改善了路径规划功能,例如以便对车体内饰进行自动测量。通过这一变化,又增进了自动示教扫描工作流程功能,使结果更加精确。现在甚至可以将完整的测量项目从一个 ATOS ScanBox 传输到另一个,与此同时,机器人运行轨迹保持有效并可立即重新启用。而使用免费的 GOM Inspect 软件,可查看机器人沿轨迹的模拟运动。
软件的其他功能
· 新的 CAD 转化器:扩展输入产品和制造信息(PMI),以自动生成测量计划
· 扩展检查:从沿截面和曲线的曲面分析中提取值,对测量原理进行合理性检查
· 对 GOM 探针元素和基于点的拟合元素进行 GD&T 检测
· 为 GD&T 检查公差增加公差补偿
· 虚拟计量室 VMR 中新的车身参考方案:采用新型参考小立方的 Robogrammetry(机器人摄影测量)
· 用于抗拉试验评估的系统脚本
· 引伸计的创建:已定义长度和方向的两点间距
· 区域统计数据:创建曲面成分区域、曲面成分和曲面成分区域上的刚体运动补偿(RBMC
· 曲面成分的更改:曲面成分补孔、创建曲面成分调节器
· 点成分的其他可视化工具
· 可自定的三维工具栏:方便快捷地访问常用命令
· 浏览器中的改进:用于过滤元素的搜索框、次浏览器中增加针对所选元素的新区、阶段范围的处理
· 两个适用于不同工作环境的新用户界面主题风格
GMT+8, 2025-2-2 06:00 , Processed in 0.022532 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
