[原创] 不銹鋼結構設計問題
发表于 2016-7-27 22:03:12 | 只看该作者
表达都不清楚还设计。。。组装,,死配敲进去算不算组装?打胶水算不算组装?大螺丝穿孔算不算组装?增加套环相互卡死算不算组装?你要说明你要达到那些效果,其目的和最终结果是怎么样?表达清楚点。
发表于 2016-7-29 14:20:08 | 只看该作者
這位大哥,不需要那麼火大吧,這就是個外型,組裝完成後就是這樣的,效果也是這樣的.....沒甚麼需要特殊表達,謝謝
发表于 2016-7-29 14:23:38 | 只看该作者
這位大哥,您說向限位拉住,指的限位是指哪個位置呢?
发表于 2016-7-29 14:25:33 | 只看该作者
水壳鼠 发表于 2016-7-27 09:27
不知道尺寸,及应用,不能确定方案的可行性:贴合面设计插槽和插骨,紧配合。同时需要其它结构件(我想肯定 ...
发表于 2016-7-30 23:54:52 | 只看该作者
发表于 2016-7-31 14:09:47 | 只看该作者
就是没说清楚啊,二个零件是相对滑动还是固定?
发表于 2016-8-1 15:44:14 | 只看该作者
问题没有说清楚,材料厚度、制作工艺、使用场合及用途等等,没说清楚的这些对结构设计影响就很大,比如你这个是两个精铸不锈钢件,你可以直接做结构,模具能直接做出来,像卡槽结构等。如果是板材焊接之类的,可以同样看情况焊接螺丝之类的。这东西还是你要求讲清楚才能说清楚,就像楼上几位说的,紧配也算装配的一种方式,胶水也行,还是看你要求才能谈设计
18
发表于 2016-8-2 18:01:20 | 只看该作者
固定,是不會動的
19
发表于 2016-8-2 18:02:38 | 只看该作者
jzbbin 发表于 2016-8-1 15:44
问题没有说清楚,材料厚度、制作工艺、使用场合及用途等等,没说清楚的这些对结构设计影响就很大,比如你这 ...
這兩個目前看來只能精鑄,無法板材成形
20
发表于 2016-8-2 20:28:45 | 只看该作者
不锈钢的焊接性能不是很好
GMT+8, 2025-1-29 08:38 , Processed in 0.030548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
