查看: 15509|回复: 8
尺寸问题,火急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2004-3-15 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在表尺寸,每次表以前都要去改那个尺寸表出来是英字米字的地方很麻烦,我知道在装UG文件的那个盘里面可以改,现在忘了,希望各位老大告诉我杂改,我将万分感谢!
发表于 2004-3-15 18:48:18 | 只看该作者
修改 ugii_env.dat 文件,把下面这句话i
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改为:
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
如果还不能满足要求,就去修改ug_metric.def
发表于 2004-3-15 22:21:03 | 只看该作者
改为:
        好象不行呀!
发表于 2004-3-16 09:46:35 | 只看该作者
标尺寸前先设置好标注参数不是一样可以标吗?
发表于 2004-3-17 09:34:09 | 只看该作者
我想在文本里改好,以后不用改了!有没有哪位老大帮帮我啊!
发表于 2004-3-25 08:45:49 | 只看该作者
杂没人理我啊!
发表于 2004-3-25 13:32:33 | 只看该作者
打开文件 ug_metric.def
将 Valid options are: [mm, meters, inches, archFeet-inch, enginFeet-inch]
Drafting_dualDimensionsUnits:           inches
改为
Drafting_dualDimensionsUnits:          mm
发表于 2004-3-25 14:26:21 | 只看该作者
那做模型时的单位怎么改?
发表于 2004-3-27 10:05:46 | 只看该作者
在ugii_env.dat 文件,把下面这句话,设为:i
而在ugii_metric.def中
UG_initialUnits: metric
是设置UG打开时,新建时的状态是E OR M
只要把这两个设置一下,不管是在尺寸,还是modeling 下面都是metric了
GMT+8, 2025-4-26 21:16 , Processed in 0.039635 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
