查看: 4106|回复: 0
[原创] 排气设定
发表于 2016-8-16 17:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldex3D提供模拟工具协助使用者进行排气设定,排气的主要目的是防止射出成型过程产生的气体无法排出而导致不良的影响,不良的排气设计可能会引起严重的成型问题,例如:焦痕、毛边、短射、包封、表面缺陷或是严重体积收缩以及其他问题。Moldex3D 模流分析将排气带来的影响列入考虑,并提供精准的包封压力和温度仿真预测,两者为影响充填不全和焦痕的重要因素(见图一和图二)。
图一没有排气设计,初始压力为0.1 MPa
图二 有排气设计,初始压力为0.0001MPa
Tip: 使用Moldex3D Designer,使用者可以很快且有效地在同一个网格模型上完成排气设计以及制程中排气控制设定。
·  在Moldex3D Designer中设定排气边界线
进阶制程设定选项中的排气分析设定
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-12 06:27 , Processed in 0.024819 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
