查看: 6040|回复: 1
[原创] EMCO机床五轴数控仿真软件 数控模拟软件CAM
发表于 2016-9-1 14:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMCO集团在欧洲有六个制造分部,其中的一个位于奥地利的萨尔茨堡市。其产品包括数控旋转加工中心、削—铣加工中心、铣加工中心以及世界知名的数控培训系统。EMCO致力于让客户以最适合的价格得到的解决方案,因为只有最有的性价比才能保证客户的未来,而这也是EMCO集团的未来。随着生产力越来越高,生产系统越来越复杂,机械加工设备的程序设计也越来越高深,而DP技术的ESPRIT系统则可以使这类机械的操作变得容易起来。
ESPRIT五轴在加工中心上使用功能强大的ESPRIT Cam系统能使复杂的3D零件加工变得十分简单和方便。ESPRIT能够显著提高编程效率并且具有计算机上的动态模拟仿真功能,不必再让机床在实际环境中仿真,从而大大降低您的成本。
五轴复合铣削
无论5轴的加工多么复杂,通过这一先进的功能都能简化成简单的步骤。5轴复合铣削的加工周期是遵循工程师在编程时决定如何加工复杂的5轴零件的逻辑。五轴复合铣削的功能可以使多轴加工简化成一个个独立的过程,从而被更好的理解和熟悉。
结合能够选择的6种加工特征和5种原始的加工策略,ESPRIT灵活的五轴加工功能给于用户充分的创造性,使他们几乎不受任何限制的使用任何的5轴功能。机床的安全性通过内置的碰撞检测和自动避让功能能够得到充分的保障。
五轴侧刃铣削
ESPRIT的5轴侧刃铣削策略使用刀具的侧刃来加工工件的倾斜面。这种经典的5轴策略能够生成含有多个步骤的刀路来沿着零件侧壁加工,它可以适合各种几何模型。刀具的第四和第五轴的位置是当刀具沿着工作区运动的时候从被选定的加工表面的情况来自动确定的。
五轴曲面铣削
5轴曲面铣削功能是5轴侧刃铣削的补充功能。与传统的在规则的曲面上加工不同,不规则曲面加工刀具的方向是直接根据曲面的几何形状和上下表面的使用情况来确定的,这样能够使得刀具在加工时候得到更好的控制。
完善的模拟仿真
由于ESPRIT提供全面真实地仿真功能,即使是加工最复杂的零件您也可以充满信心。在屏幕上观察整个零件,使用各种指令完成机床部件的移动——主轴,转塔刀库,B轴回转头以及刀具本身。ESPRIT的模拟仿真能够使您避免潜在的干涉碰撞,即使在将工件从主轴转到子轴上的过程也可以同时同步地模拟出来,从而预防生产事故的发生。
动态仿真及检测
ESPRIT快速,准确,可靠的动态实体仿真及检测功能避免了NC机床上昂贵的试运行操作。在您对“设计产品”与“加工产品”作比较时,可以完全信赖这一加工过程。ESPRIT高效的实时仿真和全面的碰撞检测功能,帮助您即使是制造最复杂的零件也能首先确保加工的高度准确性。ESPRIT可以在真实模拟的加工环境下对整个加工过程做详尽的仿真以及检测:包括机床、夹具、压板、毛坯,以及工件。因此,您可以完全信赖ESPRIT动态实体仿真及检测功能,从而最小化停工时间,提升生产效率,降低切削加工成本。
迪培软件科技(上海)有限公司是DP Technology设在中国的全资子公司,拥有一支热情、充满活力的销售和技术支持团队。 DP Technology是业界领先的CAM软件开发商和供应商,其旗舰产品ESPRIT可以为任意一种CNC机床提供强大的编程能力。
作为DP TECHNOLOGY 的旗舰品——ESPRIT,被誉为提供给CNC程序员有史以来功能最强大的CAM系统。ESPRIT是世界上唯一 一款能够在同一操作界面进行车削、铣削、线切割以及车铣复合编程加工的CAM系统。高性能的ESPRIT系统能够为任意一种CNC机床提供强大的编程能力,与我们合作的 机床企业有:西铁城(CITIZEN),德马吉森精机(DMG MORI),韩国斗山(DOOSAN),EMCO,瑞士阿奇夏米尔(GF Agie Charmilles),日本山崎马扎克(MAZAK),中村留(NAKAMURA-TOME),大隈(OKUMA) 等。
ESPRIT CAM是全球五轴、车铣复合以及纵切加工的CAM技术领先者!
欢 迎 咨 询 :021 - 3100  6975   187 2184 0358   Anna
迪培软件科技(上海)有限公司
https://www.dpesprit.cn/fzrj.html
发表于 2019-4-19 15:33:10 | 只看该作者
这个软件的功能和我们现在用的优化软件ncspeed的一些功能有点像,ncspeed还可以调整进给优化速度,做全面干涉检查等。
GMT+8, 2025-4-11 00:33 , Processed in 0.020423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
