查看: 5604|回复: 7
[资料] Moldflow分析中保压曲线的优化
发表于 2016-9-11 14:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保压过程是注塑成型中一个非常重要的过程,保压设置是否合理直接影响成型制品的质量,因此对保压曲线进行优化非常有必要,传统的方法通常是在试模成型时依据实际成型品的状况逐步调整,浪费材料,提高试模成本。
    Moldflow 流动分析可以真实模拟填充和保压过程,因此可以利用其结果中凝固层百分比结果值(Frozen layer fraction),结合填充末端节点压力分布结果(Pressure:XY Plot)来优化保压工艺参数,并自动绘制出推荐的保压曲线(Recommended packing profile)。
    Moldflow推荐的优化保压曲线的方法通常是先以默认工艺中保压参数80%填充压力10秒运行初次分析,根据分析结果中凝固层百分比结果确定保压时间,保压压力通常先恒定,后衰减,详细优化步骤如下(举例说明):
    1)从分析结果中打开fill time结果观察流动末端的位置,记下填充末端节点编号;
    2)在分析结果中新建一个pressure:XY plot结果,输入1)记录的节点编号,得到压力-时间曲线,用query result找到压力最大点对应的时间和压力为零时对应的时间。取两者时间的和的1/2为恒压结束时间,则恒压的保压时间等于结束时间减去填充阶段的时间,即Tc=(1.509+3.028)/2-1.06(V/P切换时刻时间)=1.2s;
    3) 在分析结果中新建一个frozen layer fraction:XY plot结果,输入跟型腔相接的浇口beam的编号或直接选取,得到凝固层-时间曲线,用query result找到凝固层为1的时间,即为保压结束时间。压力衰减时间为保压结束时间-恒压保压时间-填充阶段的时间,即Td=6.013-1.2-1.06=3.8s;
    4)优化后的保压曲线如下:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2017-9-6 13:55:18 | 只看该作者
明白了了
发表于 2018-1-18 06:38:14 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2018-5-31 23:50:42 来自手机 | 只看该作者
学习学习
发表于 2018-6-13 06:22:29 | 只看该作者
多谢分享~~~
发表于 2019-7-12 22:21:41 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2019-8-1 09:03:26 | 只看该作者
好资料,学习了
发表于 2020-2-10 13:28:16 | 只看该作者
ddddddddddddd
GMT+8, 2025-1-24 08:42 , Processed in 0.029640 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
