CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 17818|回复: 61
[原创] 宏—工程图参考替换
发表于 2016-9-19 16:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制了零件和工程图,两者都改成新的名称(同名)后,打开工程图时需要重新查找参考模型零件,此宏用于解决这个烦琐的操作。
主要参考闷大的: 從零件直接開啟檔名不一致的工程圖
https://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=927433&fromuid=94526
预先:打开零件文件,不要打开工程图
宏:将搜索同一文件夹中是否存在同名工程图,再校对参考模型是否已是同名零件,不是的话再询问进行替换,替换成功后再询问是否打开工程图
补充内容 (2018-5-5 08:14):
附件丢失,在31楼补上
收藏收藏11 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
 楼主| 发表于 2018-5-5 08:09:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:14:25 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gt.adan + 1 很给力!
发表于 2016-9-19 16:36:19 | 只看该作者
发表于 2016-9-19 23:39:38 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 07:59:27 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 08:16:24 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 12:00:48 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 19:46:48 | 只看该作者
发表于 2016-9-22 13:08:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-22 15:43:19 | 只看该作者
GMT+8, 2024-9-22 12:40 , Processed in 0.028535 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
