查看: 3464|回复: 0
[原创] Designer BLM推出自动重建网格功能 精准校正网格质量
发表于 2016-9-20 15:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了达到模拟分析的精确度,良好的网格质量是非常重要的因素。其中尤以浇口和流道附近的网格质量最为关键,因为充填和翘曲分析的结果都会受此影响。为了有效提升流道或浇口附近的网格质量,Moldex3D Designer BLM提供一个方便的工具──Rebuild Mesh (自动重建网格功能),可自动优化表面网格,使网格分布较佳,并改善网格展旋比,有助于生成高质量的实体网格。
Step 1: 建立表面网格后,点选Fix/Improve surface mesh 来改善表面网格质量。假使网格质量太差,将会自动进入此画面。
Step 2: 点选Rebuild图标并选取欲修改质量之网格物。
Step 3: 在提示对话窗口出现后,局部选取欲修改的网格,然后点选进行下一步。
Step 4: 在下一个对话窗口中,我们可以设定修改后的网格尺寸大小,以调整网格之质量。设定完成后,点选,程序会开始进行网格的重建。
Step 5: 如下图所示,浇口附近的网格已完成加密,且质量获得提升
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.019951 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
