查看: 3673|回复: 0
[原创] Moldex3D仿真模面加热 温度预测更真实
发表于 2016-9-29 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在射出成型制程中,高模温对提升产品表面质量有很大的帮助。而感应加热为最常用的模面加热技术之一。Moldex3D R13.0支持模面加热模拟,操作者可依需求分别选择加热公模或母模面,也可选择二者同时加热。当模拟过程考虑模面加热,将可使分析结果更贴近实务情形。以下为Moldex3D R13.0模拟模面加热之步骤。
步骤 1: 开启一个已建好实体网格的模型,根据需求,用户可选择加热公模或母模,或二者皆为加热区域。在本案例中,选择公模侧为加热面。如下图,虚线内为预热区域。
步骤 2: 生成感应加热(或其他加热方式)的区域实体网格(建议层数为5层以上)。将此网格之属性设定为嵌件(moldinsert)
步骤 3: 在加工精灵中设定成型参数时,于冷却设定中点击模具嵌件初始温度
步骤 4: 输入每一射出循环之模具初始温度。务必在设定类型中选择感应加热。如此一来,所设定的温度才会是每一射出循环之初始温度,而非第一射之初始温度。设定完成后点击确定
步骤 5: 在分析顺序设定中,务必选择瞬时分析(Ct);若选择周期平均冷却分析(C),则设定之嵌件初始温度将不会有作用。完成后,点击开始分析
分析完成后,在冷却结果中可观察到靠近公模侧在开始充填时有较高的温度。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-12 06:35 , Processed in 0.041527 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
