查看: 21756|回复: 15
谁能给我一个SW二次开发的简单教程
发表于 2004-3-17 08:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在学习中,有好多地方不懂,不知道谁有一个简单的教程,从写代码到最后的打包都有介绍
发表于 2009-3-8 19:40:12 | 只看该作者
hjj  1233456kknjnjkn
发表于 2009-3-8 19:40:21 | 只看该作者
hjj  1233456kknjnjkn
发表于 2009-4-13 10:21:33 | 只看该作者
9494~~~我也想看~
发表于 2009-6-2 13:44:56 | 只看该作者
等待高手回复,我也想学一下下
发表于 2009-6-18 16:55:07 | 只看该作者
期待高手!·
发表于 2009-7-28 17:35:42 | 只看该作者
期待中....
发表于 2009-7-31 14:11:54 | 只看该作者
SolidWorks 2008二次开发基础与实例(VC++)清华大学出版社
月初出版
第1
SolidWorks
二次开发基础
... 6
1.1
SolidWorks API
基础知识
... 6
1.1.1 SolidWorks API中的术语... 6
1.1.2 SolidWorks API对象概述... 13
1.1.3 SolidWorks API的语法... 20
1.2 用VC++ 6.0开发SolidWorks 的步骤... 31
1.2.1 SolidWorks API SDK的安装... 31
1.2.2 第一个插件程序... 35
1.2.3 注册表与SolidWorks 二次开发... 55
第2
文件操作
... 59
2.1获得文件的历史版本信息... 59
2.2遍历所有打开的文件... 63
2.3查找文件所参考的其它文件... 66
2.4新建零件文件... 70
2.5自定义属性页... 72
第3
特征与草图
... 78
3.1获得草图及草图中的所有线段... 78
3.2获得样条曲线的参数... 84
3.3列出草图线段的约束... 90
3.4生成草图样条曲线... 95
3.5获得所选特征的父特征... 99
3.6草图关联检查... 104
3.7隐藏FeatureManager里所选的特征... 107
3.8创建拉伸特征... 112
第4
零件与几何体
... 119
4.1获取用户选择的对象... 119
4.2获得零件的配置... 127
4.3更改视图比例... 133
4.4动态旋转模型... 136
4.5获得并设置零件的单位... 139
第5
工程图
... 143
5.1标题栏规范检查... 143
5.2工程图属性检查... 152
5.3提取材料明细表信息... 157
5.4移动所有的尺寸到指定的图层... 164
5.5 将自定义属性和摘要中的内容写入标题栏... 169
5.6新建工程图文件... 177
第6
装配体
... 180
6.1非模态对话框... 180
6.2遍历装配并获得各装配件的质量... 190
6.3获得装配件的约束状态... 198
6.4检查装配件中各零件是否处于隐藏状态... 205
6.5获得装配件中各零件的属性... 213
6.6遍历装配体中的同心配合装配关系及其配合参数... 220
6.7新建装配体文件... 239
6.8零件装配... 241
第7
对话框与数据库
... 249
7.1模态对话框... 249
7.2在模态对话框中使用SolidWorks API
255
7.3非模态对话框... 261
7.4 MFC控件使用实例... 264
7.5数据库... 290
第8
参数化设计
... 298
8.1使用系列零件设计表建立新配置... 298
8.2 修改尺寸实现参数化设计... 305
8.3 ExcelSOLIDWORKS二次开发中的应用... 317
8.4齿轮的参数化设计... 333
第9章 Visual C++ .NET开发SOLIDWORKS. 347
9.1使用VC++.NET制作SOLIDWORKS二次开发插件... 347
第10
异步模式
... 358
10.1 SolidWorks二次开发的异步模式
358
发表于 2009-8-6 22:00:06 | 只看该作者
我也期待学习中!LS你给的能用??!
发表于 2009-8-13 15:10:47 | 只看该作者
我给的不是链接,是给我的书做个广告
GMT+8, 2025-4-12 10:17 , Processed in 0.032318 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
