返回列表 发新帖
UL94-5VB是那一级防火等级???
发表于 2004-3-18 19:34:05 | 只看该作者
UL 94 测试可将物料分为以下几级:
           1. 94 HB级
           2. 94 V 级
           3. 94-5 V 级
a) 94 HB级
     HB级的定义为试片以水平方式燃点时
1. 试片厚度小于3.05mm(0.12in),燃烧速度要小于76.2mm/min(3in/min)
2.试片厚度在3.05mm-12.7mm(0.12in0.5in),燃烧速度要小于38.1mm/min(1.5in/min)
以上是的94 HB级最低要求
测试方法参考下图
待续.......
发表于 2004-3-18 20:38:50 | 只看该作者
b) 94 V 级
    V 级是试片在垂直受到燃点时达到以下的标准,可细分为V-0,V-1, V-2
1. V-0 当没次火焰移开后,试片着火不超过10秒且不会有带火星滴下至离试片305mm(12in)的外科用棉花而令其燃点着火,及不会有残余燃烧超过30秒.
2. 和V-0相同,除了试片必须在30秒內熄灭及60秒后无残余燃烧.
3  和V-0相同,除了有带火星滴下使干燥的棉花着火.
测试方法参考下图
待续.......
发表于 2004-3-19 10:23:31 | 只看该作者
好呀!
强烈期待ING
发表于 2004-3-19 11:08:57 | 只看该作者
没讲到点子上呢
发表于 2004-3-19 11:24:23 | 只看该作者
感谢“海风吹乱了头发 ”兄,讲的挺好的。
楼主可要实现诺言呀,不要借故推辞,要言而有信!
发表于 2004-3-19 21:08:02 | 只看该作者
c). 94 5V级
        5V级的测试综合垂直及水平两个阶段
1. 垂直测试是用高127mm(5in)火焰,每隔5秒燃烧试片底部1次,每次5秒,共烧5次.当第5次燃烧试片后,不能有着火或燃烧现象多过60秒,且无带火星滴下燃点着棉花.
2. 水平测试是将试片水平的以垂直测试的火焰条件和时间来测试看有没有产生凹孔现象.
    如通过垂直测试而在水平测试时产生了凹孔现象,则材料被评定为UL94-5VB级.能通过垂直及水平测试,则材料被评定为UL94-5VA级.
测试方法参考下图
发表于 2004-3-19 21:13:40 | 只看该作者
lf_520 wrote:
没讲到点子上呢
这下有没有讲到点子上.更详细资料参考UL94.
IEC燃烧测试不知有没有人感兴趣???
18
发表于 2004-3-29 11:29:01 | 只看该作者
多谢!期待!!
19
发表于 2004-3-29 13:18:15 | 只看该作者
有啊,我觉得这个试验很真实,能否说明测试材料啊?
GMT+8, 2025-3-14 21:06 , Processed in 0.029706 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
