MPI 气辅分析加分练习
 关闭 [复制链接]
11
发表于 2002-9-23 14:29:45 | 只看该作者
9。设置气辅参数
要点:1. 气体的延迟时间一定要大于产品的填充时间。
2.是体积控制还是压力控制可根据实际情况选用。具体的参数的解释可查看帮助都有解释。
发表于 2002-9-23 14:31:52 | 只看该作者
10。分析完成后的结果。
这是注塑阶段的填充时间。红色区域是气辅成型时填充的部分。
发表于 2002-9-23 14:35:15 | 只看该作者
11。这是成型完成时产品的壁厚分布情况。
大致过程就是这样了。有兴趣的还是可以练一下。
做的和我差不多就加1分了。如果更好就加2分。
发表于 2002-9-23 15:55:29 | 只看该作者
照章做了一个:
1)
发表于 2002-9-23 15:56:36 | 只看该作者
2)
发表于 2002-9-23 15:57:20 | 只看该作者
3)
学的挺快嘛。好了加分。
我等会再贴个简单的给你们玩玩吧。
另外我怎么觉得你这个模型怎么扭曲了呀,是视觉效果的问题吗?
发表于 2002-9-23 16:22:05 | 只看该作者
不知如何将曲线引入MPI,所以自己在mpi中用spline近似创建,有些变形。
请斑竹指点曲线引入MPI的方法!谢谢!!!
18
发表于 2002-9-24 09:59:18 | 只看该作者
1。你在CAD中将模型中产品的中线用IGS的格式转出来。
2。在MPI中用IMPORT将该IGS文件转进来,就OK了。你试过吗?B)
19
发表于 2002-9-24 10:11:19 | 只看该作者
我直接import入,然后del 面,可以吗?另外,在建立beam时要两个点两个的选吗?,这不是要选很多次吗?
20
发表于 2002-9-24 10:28:49 | 只看该作者
我没有试过,你可以试试,
如有别的方法可以不用这么麻烦的话也可以用,但我发现create beam好象只能选两点来创建。不能选curves你们看看是不是。:8)
GMT+8, 2025-3-15 00:20 , Processed in 0.023231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
