CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 489|回复: 5
[原创] 钣金离线编程软件Radan-余料存放和使用
发表于 2024-3-26 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoNEST是一种功能强大的真实形状套料工具,发展至今具有了多种多样、可实现最佳的套料的方法。在几分钟内,AutoNEST会为您的CAD图形零件(DXF/DWG)创建复杂而有效的解决方案,同时考虑零件的真实形状的套料。
    AutoNEST是一个迅速高效的工具。软件能够作为一个单独的WINDOWS应用程序来运行,或者作为完整的AutoCAD解决方案来处理不同的套料环境
基于AutoCAD软件运行
独立运行
零件套料是钣金加工系统的关键部分,套料的算法直接影响到作业运行时间、材料利用率、成本消耗。AutoNest是Radan Systems Pte Ltd公司开发的专业套料软件,AutoNEST结合了一个强有力的套料工程——NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST是一个迅速高效的工具;
AutoNEST软件的运行启动模式:
u  在Windows环境下,通过套料管理器的图标菜单(Nest Manager)可以直接运行AutoNEST;
u  点击AutoNESTfor AutoCAD 200X图标启动,AutoCAD和AutoNEST;
现在,在AutoCAD环境下的AutoNEST每步工作流程将叙述如下:
1、 启动AutoNEST
点击桌面上的AutoNEST for AutoCAD 200X快捷方式,这将启动AutoCAD和AutoNEST,接下来,您将会看到一个附加的下拉菜单,图标为AutoNEST。窗口中的功能菜单;
2、创建零件与板材
用户可以构造需要的套料的每个零件的结构。采用ConvertPart功能和ConvertIrStock功能分别保存零件和板材;
3、创建套料任务(TaskEdit)
这个就是任务的定义阶段。通过对话窗口,定义需要套料的零件、选定套料板材、零件到边与零件之间的距离的设定,以及其他套料准则的设定;
4、套料(Nest Now)
在上个步骤阶段定义套料需求之后,即可点击Nest Now按钮来进行套料计算了。布局结果将被自动转换为DXF格式,并在当前AutoCAD屏幕上显示。同时会有两个记录套料结果的文本文件将产生。
发表于 2024-3-28 13:07:50 | 只看该作者
发表于 2024-4-2 17:01:43 | 只看该作者
发表于 2024-4-3 15:45:09 | 只看该作者
发表于 2024-4-7 10:13:31 | 只看该作者
发表于 2024-4-8 09:07:27 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-7 08:13 , Processed in 0.024206 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
