EOSINT P800 激光粉末烧结系统
2013-6-18 10:53| 查看: 28845| 评论: 0
摘要: EOSINT P800 主要进行PEEK材料的烧结,P800以P730为基础,内部增加了专为PEEK材料烧结所特制的温度控制模块和激光模组。在设备研发阶段,EOS公司为了能将PEEK材料以最佳的物理以及化学性能呈现出来,对PEEK材料进行了 ...
在设备研发阶段,EOS公司为了能将PEEK材料以最佳的物理以及化学性能呈现出来,对PEEK材料进行了长时间的测试。在稳定了控制仓温度的同时,也为激光器设置了功率输出调节器,从而将PEEK材料的高强度、耐高温、耐腐蚀以及绝缘性等特点完全表现出来。
最大成型尺寸:730mmX380mmX580mm
建造速度:32mm/h
层厚:0.12 mm (0.005 in)
P系列设备使用材料特性:
  • PA2200:主要成分为PA12,具有杰出的机械性能和耐温性能,常用于功能原型的制作。 PrimePart:尼龙性质与PA2200相同,粉末更加细腻,能够做出更加细腻的模型,常用于精密电子等行业的模型制作。
  • PA2210FR:阻燃尼龙材料,常用语搞机械性能的机构件制作。
  • PA3200GF:玻璃纤维及尼龙的混合材料,常用于受力件制作。
  • Alumide: 尼龙及铝粉的混合材料,具有极高的强度和硬度,主要用于功能件制作,其优秀的后处理适用风洞测试以及其他空气动力应用。
  • PrimeCast 101:聚苯乙烯材料,在高温下气化,灰粉残余物极低,适用于融模铸造。
GMT+8, 2025-4-5 01:03 , Processed in 0.013631 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
