EOSINT M270 金属粉末激光烧结系统
2013-6-18 17:02| 查看: 30554| 评论: 0
摘要: EOSINT M270激光烧结系统采用的是Yb-fibre激光发射器,具有高效能、长寿命等特点。精准的光学系统能够保证模型的表面光滑度和准确度。氮气发生装置以及空压系统则使设备的使用更加安全。
EOSINT M270采用EOS公司研发的DMLS技术(Direct Metal Laser-Sintering)进行金属件制作。EOSINT M270激光烧结系统采用的是Yb-fibre激光发射器,具有高效能、长寿命等特点。精准的光学系统能够保证模型的表面光滑度和准确度。氮气发生装置以及空压系统则使设备的使用更加安全。
技术参数
  • 最大成型尺寸 250mm×250mm×215mm
  • 建造速度 2-30mm3/秒
  • 层厚 20-100微米
  • 激光发射器类型 Yb-fibre激光发射器 200W
  • 光学系统 F-theta-lens
  • 扫描速度 最高速度为7m/秒
  • 支撑结构 无
  • 电源 220V,32A或380V,16A
  • 最大功率 5500W
  • 氮发生装置 标准
  • 压缩空气支持 7bar,20m3/小时
产品尺寸
  • 系统 2000mm×1050mm×1940mm
  • 建议安装空间 3500mm×3600mm×2500mm
  • 重量 1130kg
数据处理
  • PC Windows操作系统
  • 软件 EOS RP Tools.Magics RP(Materialise)
  • CAD接口 STL或其他可转换的格式
  • 网络 以太网
  • 产品认证 CE,NFPA
可使用材料
  • 不锈钢材料
  • 钴铬钼合金MP1
  • 钴铬钼合金SP1
  • 马氏体钢
  • 钛合金
  • 纯钛
  • 超级合金IN718
  • 铝合金
2011年设备升级为EOSINT M280://www.icax.org/article-10254-1.html
GMT+8, 2025-4-27 01:55 , Processed in 0.013997 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
