ABS-M30i
2013-6-18 13:08| 查看: 28284| 评论: 0
摘要: 材料:ABS-M30i颜色:适用机种:  Fortus 400 mc  Fortus 900mc层厚:  0.330 mm  0.254 mm  0.178 mm  0.127 mm支撑材质:水溶性水溶性支撑材料:  SR-20  SR-30拉伸强度 (Mpa):36极限拉伸率 (%): ...
材料:ABS-M30i
颜色:
适用机种:
层厚:
  0.330 mm
  0.254 mm
  0.178 mm
  0.127 mm
支撑材质:水溶性
水溶性支撑材料:
  SR-20
  SR-30
拉伸强度 (Mpa):36
极限拉伸率 (%):4.0
弯曲强度 (Mpa):61
艾氏耐冲击强度,切口 (J/m):139
热变形温度 (°C):96
特点:符合ISO 10993 及USP Class VI 标准
GMT+8, 2025-4-27 17:46 , Processed in 0.012233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
