ABS-ESD7
2013-6-18 13:09| 查看: 28392| 评论: 0
摘要: 材料:ABS-ESD7颜色:适用机种:  Fortus 400 mc  Fortus 900mc层厚:  0.254 mm  0.178 mm支撑材质:水溶性水溶性支撑材料:  SR-30拉伸强度 (Mpa):36极限拉伸率 (%):3.0弯曲强度 (Mpa):61艾氏耐冲击强 ...
材料:ABS-ESD7
颜色:
适用机种:
层厚:
  0.254 mm
  0.178 mm
支撑材质:水溶性
水溶性支撑材料:
  SR-30
拉伸强度 (Mpa):36
极限拉伸率 (%):3.0
弯曲强度 (Mpa):61
艾氏耐冲击强度,切口 (J/m):111
热变形温度 (°C):96
特点:消除静电,10 欧姆 目标表面电阻
GMT+8, 2025-4-29 11:50 , Processed in 0.013154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
