《CAD\CAM\CAE工程应用丛书•Pro\E系列:Creo2.0中文版完全自学手册》内容简介:Creo是一个可伸缩的功能强大的设计套件,它集成了多个可互操作的应用程序,功能覆盖整个产品开发领域,其系列软件在许多行业应用广泛。全书以Creo2.0简体中文版为软件基础,结合典型范例循序渐进地重点介绍Creo2.0中文版的软件功能和实战应用知识。《CAD\CAM\CAE工程应用丛书•Pro\E系列:Creo2.0中文版完全自学手册》知识全面、实用,共分13章,内容包括Creo2.0简介与CreoParametric入门、二维草绘、基础实体特征与基准特征、工程特征应用、特征复制与移动、高级扭曲特征与修饰特征、专业曲面设计、造型设计、柔性建模、高级应用、装配设计、工程图设计和实战进阶范例。 《CAD\CAM\CAE工程应用丛书•Pro\E系列:Creo2.0中文版完全自学手册》图文并茂、结构清晰、重点突出、实例典型、应用性强,是一本很好地从入门到精通类的实战学习手册,适合从事机械设计、工业设计、模具设计、产品造型与结构设计等工作的专业技术人员阅读,还可供Creo2.0培训班及大、中专院校作为专业Creo2.0培训教材使用。 钟日铭 等编著的《Creo2.0中文版完全自学手册(附光盘)》结构严谨、实例丰富、重点突出、步骤详尽、应用性强,兼顾设计思路和设计技巧,是一本很好的creoParametric 2.0实战学习手册或完全自学手册。精选的实战范例能够快速地引导读者步入专业设计工程师的行业,帮助解决工程设计中的实际问题。 目录 出版说明 前言 第1章 Creo 2.0简介与Creo Parametric入门 1.1 Creo 2.0软件概述 1.1.1 Creo Parametric 1.1.2 Creo Direct 1.1.3 Creo Simulate 1.1.4 Creo Illustrate 1.1.5 Creo Schematics 1.1.6 Creo View MCAD 1.1.7 Creo View ECAD 1.1.8 Creo Layout 1.1.9 Creo Options Modeler 1.2 Creo Parametric的基本设计概念 1.3 Creo Parametric 2.0用户界面 1.3.1 标题栏 1.3.2 “快速访问”工具栏与“图形”工具栏 1.3.3 文件菜单 1.3.4 导航区 1.3.5 功能区 1.3.6 图形窗口与Creo Parametric浏览器 1.3.7 状态栏 1.4 Creo Parametric图形文件基本管理 1.4.1 新建文件 1.4.2 打开文件 1.4.3 保存文件与备份文件 1.4.4 选择工作目录 1.4.5 拭除文件 1.4.6 删除文件 1.4.7 重命名 1.4.8 激活其他窗口 1.4.9 关闭文件与退出系统 1.5 模型视图操作与显示设置 1.5.1 熟悉视图基本操作指令 1.5.2 显示样式 1.5.3 使用命名的视图列表与重定向 1.5.4 使用鼠标快速调整模型视角 1.5.5 模型显示设置 1.5.6 图元显示设置 1.5.7 系统颜色设置 1.6 配置Creo Parametric基础 1.7 模型树与层树 1.7.1 模型树 1.7.2 层树 1.8 使用功能区的“主页”选项卡 1.9 实战学习案例——文件基本操作及视角控制 1.10 思考与练习题 第2章 二维草绘 2.1 草绘器概述 2.2 设置草图环境 2.3 绘制基准几何图元 2.3.1 绘制基准几何中心线 2.3.2 绘制基准几何点 2.3.3 绘制基准几何坐标系 2.4 绘制基本二维图形 2.4.1 绘制构造点与构造坐标系 2.4.2 绘制直线段与构造中心线 2.4.3 绘制四边形 2.4.4 绘制圆 2.4.5 绘制椭圆 2.4.6 绘制圆弧 2.4.7 绘制样条 2.4.8 绘制圆角 2.4.9 绘制倒角 2.4.10 投影、偏移和加厚边 2.4.11 创建文本 2.5 草绘数据来自文件 2.5.1 应用草绘器调色板 2.5.2 将数据文件导入到草绘器中 2.6 编辑图元 2.6.1 镜像图形 2.6.2 旋转调整大小 2.6.3 修剪 2.6.4 删除图形 2.6.5 切换构造 2.7 几何约束 2.8 尺寸标注与修改 2.8.1 创建常规尺寸 2.8.2 创建周长尺寸 2.8.3 创建参考尺寸 2.8.4 创建基线尺寸 2.8.5 修改尺寸 2.9 使用草绘器诊断工具 2.10 解决尺寸和约束冲突 2.11 实战学习案例——绘制复杂二维图形 2.12 思考与练习题 第3章 基础实体特征与基准特征 3.1 零件特征及其分类 3.2 基础实体特征 3.2.1 拉伸特征 3.2.2 旋转特征 3.2.3 扫描特征 3.2.4 混合特征 3.2.5 旋转混合特征 3.3 基准特征 3.3.1 基准平面 3.3.2 基准点 3.3.3 基准曲线 3.3.4 基准轴 3.3.5 基准坐标系 3.4 实战学习综合案例 3.4.1 异型座件 3.4.2 凉水壶模型 3.5 思考与练习题 第4章 工程特征应用 4.1 孔特征 4.1.1 孔的放置参照与放置类型 4.1.2 创建预定义钻孔轮廓的简单直孔 4.1.3 创建使用标准孔轮廓的简单孔 4.1.4 创建草绘孔 4.1.5 创建工业标准孔 4.2 壳特征 4.3 筋特征 4.3.1 轮廓筋 4.3.2 轨迹筋 4.4 倒角特征 4.4.1 拐角倒角 4.4.2 边倒角 4.5 倒圆角特征 4.5.1 倒圆角特征的类型及其创建 4.5.2 重定义倒圆角过渡类型 4.6 自动倒圆角 4.7 拔模特征 4.7.1 创建基本拔模 4.7.2 创建可变拔模 4.7.3 创建分割拔模 4.8 实战学习案例——产品外壳 4.9 思考与练习题 第5章 特征复制与移动 5.1 特征复制与粘贴 5.1.1 熟悉复制粘贴工具命令 5.1.2 粘贴特征的两种工作流程 5.1.3 复制粘贴的学习案例 5.2 镜像特征 5.3 阵列特征 5.3.1 尺寸阵列 5.3.2 方向阵列 5.3.3 轴阵列 5.3.4 表阵列 5.3.5 参考阵列 5.3.6 填充阵列 5.3.7 曲线阵列 5.3.8 点阵列 5.4 特征移动复制 5.5 实战学习范例——设计某产品连接零件 5.6 思考与练习题 第6章 高级扭曲特征与修饰特征 6.1 高级扭曲特征命令的调用 6.2 螺旋扫描 6.2.1 创建恒定螺距的螺旋扫描特征 6.2.2 创建可变螺距的螺旋扫描特征 6.3 扫描混合 6.4 骨架折弯 6.5 环形折弯 6.6 唇特征 6.7 半径圆顶与剖面圆顶 6.7.1 半径圆顶 6.7.2 剖面圆顶 6.8 耳特征 6.9 局部推拉 6.10 修饰特征 6.10.1 草绘修饰特征 6.10.2 修饰螺纹特征 6.11 思考与练习题 第7章 专业曲面设计 7.1 曲面入门基础 7.1.1 曲面基础概念 7.1.2 曲面的一些基本管理操作 7.1.3 曲面设计的基本思路 7.2 创建基本曲面 7.2.1 创建拉伸曲面范例 7.2.2 创建旋转曲面范例 7.2.3 创建扫描曲面范例 7.2.4 创建混合曲面范例 7.2.5 创建扫描混合曲面范例 7.2.6 创建填充曲面 7.3 创建边界混合曲面 7.3.1 在一个方向上创建边界混合曲面 7.3.2 在两个方向上创建边界混合曲面 7.3.3 设置边界条件 7.4 高级曲面命令 7.4.1 “自由式”曲面 7.4.2 顶点倒圆角 7.4.3 将切面混合到曲面 7.4.4 圆锥曲面和N侧曲面片 7.4.5 将截面混合到曲面 7.4.6 在曲面间混合 7.5 创建带曲面 7.6 曲面编辑操作 7.6.1 合并面组 7.6.2 修剪面组 7.6.3 延伸面组 7.6.4 偏移曲面 7.6.5 复制曲面 7.6.6 相交曲线 7.6.7 投影曲线 7.6.8 曲面加厚 7.6.9 面组实体化 7.7 实战学习综合范例 7.8 思考与练习题 第8章 造型设计 8.1 “样式”设计环境简介 8.2 视图基础 8.3 设置活动平面与创建内部基准平面 8.4 创建造型曲线 8.4.1 创建曲线 8.4.2 创建圆 8.4.3 创建弧 8.4.4 下落曲线 8.4.5 通过相交产生COS 8.5 编辑造型曲线 8.6 创建自由形式曲面 8.6.1 曲面用户界面 8.6.2 创建放样造型曲面 8.6.3 创建混合造型曲面 8.6.4 创建边界造型曲面 8.7 曲面连接 8.8 修剪自由形式曲面 8.9 使用曲面编辑工具编辑自由形式曲面 8.10 了解造型特征分析工具 8.11 实战学习案例-创建产品过渡曲面 8.12 思考与练习题 第9章 柔性建模 9.1 柔性建模概述 9.2 柔性建模中的曲面选择 9.2.1 使用“形状曲面”命令选择形状曲面集 9.2.2 使用“识别和选择”命令工具 9.2.3 选择几何规则曲面集 9.3 柔性建模中的变换操作 9.3.1 移动几何 9.3.2 偏移几何 9.3.3 修改解析曲面 9.3.4 镜像几何 9.3.5 替代几何 9.3.6 编辑倒圆角几何 9.4 阵列识别和对称识别 9.4.1 阵列识别 9.4.2 对称识别 9.5 柔性建模中的编辑特征 9.5.1 “连接”特征 9.5.2 在“柔性建模”中移除曲面 9.6 实战学习综合案例——利用柔性建模功能修改外来模型 9.7 思考与练习题 第10章 高级应用 10.1 重新排序特征与插入模式 10.1.1 重新排序特征 10.1.2 使用插入模式 10.2 零件族表 10.3 使用关系式 10.4 用户定义特征 10.4.1 创建UDF库 10.4.2 放置UDF 10.5 向模型中添加图像 10.6 思考与练习题 第11章 装配设计 11.1 装配模式概述 11.2 放置约束 11.3 连接装配 11.4 移动正在放置的元件 11.5 阵列元件与镜像装配 11.5.1 阵列元件 11.5.2 镜像装配 11.6 重复放置元件 11.7 替换元件 11.8 在装配模式下新建元件 11.9 管理组件视图 11.9.1 创建分解视图 11.9.2 使用组件剖面 11.10 组件模型分析 11.11 实战学习综合范例 11.12 思考与练习题 第12章 工程图设计 12.1 工程图模式概述 12.1.1 新建工程图文件 12.1.2 使用绘图树 12.1.3 向绘图添加模型 12.1.4 使用绘图页面 12.1.5 在绘图模式中草绘 12.2 设置绘图环境与绘图行为 12.3 创建常见的各类绘图视图 12.3.1 一般视图 12.3.2 投影视图 12.3.3 详细视图 12.3.4 辅助视图 12.3.5 旋转视图 12.4 视图的可见性和剖面设置 12.4.1 视图的可见性 12.4.2 相关剖视图 12.5 视图的一些编辑操作 12.5.1 对齐视图 12.5.2 移动视图 12.5.3 修改剖面线 12.5.4 拭除视图与恢复视图 12.5.5 移动到页面 12.5.6 删除视图 12.5.7 转换为绘制图元及更改线造型 12.5.8 插入投影视图箭头或横截面箭头 12.6 视图注释 12.6.1 显示模型注释项目 12.6.2 显示模型驱动尺寸和插入尺寸 12.6.3 整理尺寸 12.6.4 使用尺寸公差 12.6.5 标注几何公差 12.6.6 使用注解文本 12.6.7 手动插入表面粗糙度符号 12.7 使用绘图表 12.7.1 插入绘图表 12.7.2 绘图表编辑和应用 12.7.3 在绘图表内输入文本 12.8 工程图实战学习综合范例 12.9 思考与练习题 第13章 实战进阶范例 13.1 主动齿轮轴 13.2 塑料瓶 13.3 袖珍耳机 13.4 思考与练习题
