iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
更智能、更轻松- PowerSHAPE 2014 主要新功能和功能完善预览
2013-4-11 15:15| 查看: 27474| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: PowerSHAPE 2014 为制造准备提供了强大、完整、独特、使用简便的工具。它自动化程度更高,更智能,工作流更顺畅,可极大提高生产力,帮助您更快地完成各项任务。无论是细节完整的CAD模型,还是不完整设计;是扫描数据 ...
PowerSHAPE 2014 为制造准备提供了强大、完整、独特、使用简便的工具。它自动化程度更高,更智能,工作流更顺畅,可极大提高生产力,帮助您更快地完成各项任务。无论是细节完整的CAD模型,还是不完整设计;是扫描数据,还是简单的一个构思,PowerSHAPE 2014 都可帮助您省时、省力、质优地完成任务。
新的功能和完善包括新的智能特征管理器,新的自动型腔 /型芯分离向导,新的圆倒角类型,新的分离实体工具,新的实体提取工具,通过点云产生曲线等到。
以下是PowerSHAPE 2014的一些主要新功能和功能完善预览。
智能特征管理器
使用PowerSHAPE 的智能特征管理器只需一个操作即可识别实体中的全部特征。强大的过滤器能迅速找到满足指定标准的那些特征,如全部M8孔,或是半径小于5mm的全部圆倒角。在实体中选取某个特征后,系统可自动填写对话视窗中的过滤器内容,这样只需一次点击即可找到全部相似特征。使用智能特征管理器还可更有效地根据需要进行改变,帮助缩短项目完成时间。
型腔/型芯向导
新的型腔/型芯向导可将实体模型分离成型腔和型芯两部分,并可使用滑块动态分离它们。可快速、轻松地将那些需要滑块或抽芯机构的复杂形面区域指定到适当的一侧,或是指派到一全新的分模面,确保能用最经济有效的方式造型零件。可快速有效地分离单个形面并将它附加到模具上的正确位置。包括倒勾型面阴影在内清晰的直观图像,可直观显示任何潜在的造型问题,从而更加全面地控制设计。
实体提取
新的实体提取工具通过一次点击即可由多重嵌套曲线产生实体。可从实体自动提取内部曲线,从而产生壳体外形。新的实体提取工具尤其适合用来产生雕刻文字或是类似的复杂形状特征。
圆倒角增强
PowerSHAPE 2014 引入了全新的实体圆倒角类型。
• 定宽圆倒角在两个实体边缘间产生名义半径过渡,而边缘间保持恒定距离。
• 曲率连续圆倒角沿已选边缘产生平滑过渡。曲率连续圆倒角具有弯曲的横截面,其半径连续改变,以匹配底层形面的曲率。
• 曲面圆倒角对话视窗的第二页增加了一预览按钮。预览精确显示了点击应用按钮后的圆倒角情况。产生变半径圆倒角时,这项功能尤其有用。
普通增强
• 全部曲面产生对话视窗中都新添了一应用按钮,简化了一些具有重复操作,如拔模面和分模面建构时的操作。
• 现在可通过右击鼠标键来记录复合曲线或是裁剪边界。
点云和网格增强
• 现在可在不丢失精度的情况下降低网格密度。可指定最大三角形数,百分比值,或是目标公差。设置后,网格将以较小三角形数自动重新拟合。
• 现在还可减少点云中的点数。可删除那些在某个指定点距离范围内的其它一些点。
• 可通过点云拟合曲线。这项功能可来通过一组鞋楦底边线数字化点来拟合出一条光顺曲线。
Delcam Electrode 增强
• Delcam Electode 现在支持放电矢量电极。现在可使用任意轴,提取并使用和主轴不对齐的电极。
• 除可将放电区域、延伸面和间隙面以不同颜色显示外, Delcam Electrode 现在可单独着色电极组,这样更便于在PowerMILL中进行自动电极制造时区别各个不同的电极面。
GMT+8, 2025-4-23 18:12 , Processed in 0.016746 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
