查看: 25396|回复: 23
[资料] 今天第一次应用powermill实际加工,居然解决了一个老问题~
发表于 2007-11-24 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直用MasterCAM,因为加工的工件精度要求很高,所以我从不用过滤功能,怕影响精度,输出的精加工NC代码有30多M,加工出的工件曲面有刀具的震纹
而这次同样的加工参数用Powermill 输出的NC代码只有8M,而且曲面光洁度大为改善,曲面上纹路也没有了。。
我总结了下原因,应该是因为MS输出的Nc代码,小段落太多,导致机床进给产生微小振动。。而powermill输出的个头精简的NC代码,机床读起来就顺利了。
至于为什么太多的细小程序段,会影响机床运动,这个原因我不是很清楚。。。有朋友可以分析下这个原因吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-11-24 16:55:45 | 只看该作者
机台为保证加工精度,会做减速动作。
发表于 2007-11-24 17:00:50 | 只看该作者
pm的加工质量是没得说啊,哈哈
发表于 2007-11-24 19:52:23 | 只看该作者
如是零度或九十度加工,可后处理出来圆弧插补的NC(G02,G03,I,J,K),NC程式很小,如果走其它角度(如45度),输出来的NC是点插补,程式很大,且加工很慢.
发表于 2007-11-25 20:57:39 | 只看该作者
跟机床的传速率有关的,如果是老一点的最高只有19200的,走起来会有停顿的。38400以上的走起来都比较流畅了。
发表于 2007-11-25 21:35:35 | 只看该作者
只是控制器的问题, 好的不出圆弧只用点, 也可以跑很快,  不影响精度。
发表于 2007-12-27 14:14:27 | 只看该作者
是你的 Master cam 用得不好。
发表于 2011-9-30 23:34:12 | 只看该作者
dddddddddddddddd
发表于 2011-11-20 15:52:21 | 只看该作者
受教了,谢谢了。
发表于 2013-1-24 12:58:15 | 只看该作者
好贴   顶一下
GMT+8, 2025-4-24 12:35 , Processed in 0.023761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
