iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
10. DesignSpark Mechanical - 导出格式说明
2013-9-16 16:20| 查看: 33581| 评论: 0|原作者: DESIGNSPARK|来自: DESIGNSPARK
摘要: 本教程介绍了如何管理输出文件和成功导出不同文件格式的要点。在DesignSpark Mechanical 保存文件时有许多可用的文件格式。这些都可以通过文件 - 另存为内的“保存类型(Save as Type)”下拉列表中找到(如下 ...
在DesignSpark Mechanical 保存文件时有许多可用的文件格式。这些都可以通过文件 - 另存为内的“保存类型(Save as Type)”下拉列表中找到(如下图所示)。
可选择使用的格式包括了一些常用的发布选项。
不同格式的输出是一个可靠和无错误的过程。这里有一些提示,可能会在某些情况下有帮助:
例如当导出dxf档时,模型的视图会在转换和保存为新格式后固定其方向。所以,在另存前必须确保视图已正确布置。
保存 obj 或 STL 格式的文件时会访问(通过 文件 - 另存为 的选项按钮)转换文件的解析度设置。选择一个非常精细的分辨率将提高输出的质量,但生成的文件可能会非常大。一般来说,分辨率设置为精细通常已经足够。如果由于该文件的性质而不适合这个设置,那么应该尝试其他选项。关键在于输出质量和易于管理的文件大小之间的平衡。
如有任何关于导出选项的查询,请参阅这一主题的帮助文件。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-3-3 23:19 , Processed in 0.017947 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
