iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
11. DesignSpark Mechanical - 导出尺寸到电子设计软件
2013-9-16 16:22| 查看: 32528| 评论: 0|原作者: DESIGNSPARK|来自: DESIGNSPARK
摘要: 本教程介绍如何在DesignSpark Mechanical导出PCB尺寸。在处理各种电子产品的外壳设计时,总是需要一个准确地适合印刷电路板的外壳。从RS Components购买的现成外壳就是一个很好的例子。如果PCB已经在手的话,其中 .. ...
在处理各种电子产品的外壳设计时,总是需要一个准确地适合印刷电路板的外壳。从RS Components购买的现成外壳就是一个很好的例子。如果PCB已经在手的话,其中一种方法是查看数据表或手工测量外壳。另一种方式是直接从3D模型的外壳获取尺寸。
打开一个3D模型
第一步是在DesignSpark Mechanical打开您需要的外壳模型. 在本教程中,我下载了元件BOCUBE IP67外壳,RS库存编号7739461。此外壳有不少子组件,只选择其中将容纳PCB的部分并在检视中删除其他不需要的部分:
获取外壳的剖视图
接下来的步骤是查看放置PCB的外壳剖视面。
1. 选择剖面模式 - 按一下按钮或使用快捷键(x)
选择底部的内表面选择剖面的方向:
所产生的剖视图:
注:要正确获得以上视图须确保显示标签中的栅格部分选择 "剪裁栅格上方的场景"
2. 然而,剖面却不是PCB会摆放的位置。我们必须把剖面向上移,使用在屏幕的底部的“移动栅格”选项:
这将使用了移动工具。在纵轴上拉起直到稍微越过完全地显示PCB安装支柱的位置:
继续使用“移动”工具,在屏幕左面选择"直到"工具,点击其中一条安装支柱的顶面,有效地把剖面栅格对准到支柱的顶部,即摆放PCB的位置:
3. 点击设计标签里定向部分的 “平面图” ,或使用快捷键(V)
所产生的视图就是从顶部观看的外壳剖面
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-22 20:48 , Processed in 0.022327 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
