[第十章 数控编程] 10.6 型腔铣
2011-5-25 12:29| 查看: 104943| 评论: 8|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章重点讲解【型腔铣】操作的参数功能,让用户学会如何用型腔铣削对复杂的模型工件进行操作加工,进一步加深学者对NX编程的了解,也为后面讲固定轴曲面加工墓定基础。
定义加工几何
打开文件(Cavity _mill_1.prt)并进入加工模块→加工环境(CAM设置为mill_planar)点击【确定】→进入加工界面。
⑴.设定加工坐标和安全平面
在操作导航器“几何视图”中,双击节点MCS_MILL进行编辑,弹出【Mill Orient】对话框,设置〖机床坐标系〗选项卡中的“指定MCS”→点击CSYS会话图标并进入到【CSYS】对话框→设置参考CSYS为“WCS”然后点击〖确定〗退回到【Mill Orient】对话框。定义安全平面,〖间隙〗选项卡→安全设置选项为“平面”→指定平面点击图标进入【平面构造器】对话框,选择模型顶平面,设置〖偏置〗=10,连点击【确定】按钮完成“加工坐标”与“安全平面”的设置。如图4-2所示。
⑵.指定加工几何体
在操作导航器几何视图中,双击节点进行编辑,弹出【铣削几何体】对话框,〖指定部件〗为模型工件,〖指定毛坯〗为毛坯材料,毛坯材料使用“自动块”,跟部件几何一样大小。所定义的几何体如图4-3所示。
图4-2 加工坐标与安全平面                            图4-3指定部件和毛坯几何体
23
刚表态过的朋友 (23 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:19 , Processed in 0.020488 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
