iCAx开思网 首页 资讯 行业资讯 查看内容
2013年K展,Arburg(阿博格)将50毫米的长纤维直接注塑与有机板相结合
2013-11-7 18:07| 查看: 29275| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 开思网
摘要: 轻型结构中用塑料件替代金属件是使用玻璃纤维增强塑料中的关键字。长纤维直接注塑是将50毫米长的纤维直接送入流动的溶液中,为生产提供了很高的灵活性和显著的成本优势。在2013年K展上通过结合对连续纤维加固的热塑放 ...
轻型结构的新潜力:封装有机板
长纤维直接注塑:将纤维直接送入流动的溶液中
高强度复合成分:不超过200克重,约500毫米长
劳斯博格。轻型结构中用塑料件替代金属件是使用玻璃纤维增强塑料中的关键字。长纤维直接注塑是将50毫米长的纤维直接送入流动的溶液中,为生产提供了很高的灵活性和显著的成本优势。在2013年K展上通过结合对连续纤维加固的热塑放入件(有机板)进行注塑包封展现了这个杆状零件的新工艺。
玻璃纤维增强塑料主要用于受力较大的零件上,例如汽车行业。这样可以生产相对较轻的模制品,实现相同强度下更薄的壁厚。嵌入的纤维越长,零件的机械性能也更好。Arburg(阿博格)在2013年K展上通过能源优化的液压Allrounder 820 S设备结合织物加固的热塑放入件(Tepex有机板)展示了这种相对较长的填充纤维是如何通过长纤维直接注塑批量加工的。
增加刚度:有机板作为放入件
在LIPA联合项目范围内的该应用的合作伙伴是Georg Kaufmann Formenbau AG和fpt Robotik公司。生产高韧性、坚固的复合材料部件,其长度超过 500 毫米,重量小于 200 克。在展会应用中,六轴机械手从料仓中取出两块不同厚度的Tepex有机板。在新技术中,平放的放入件受到抓斗的保护并同时加热,在到达变形温度时,将其传送到 LIPA 模具上。在大约 40 秒的循环时间内,同时进行预热放入件成型为W型型材和功能元件与加固元件(如边缘区域、轴承孔和肋型结构等)的注塑。由于有机板材的温度高于基体塑料的熔融温度,因此保证了适当的机械连接。为了使零件在随后的步骤与其他零件连接,必须在模具中钻一个通孔进入纤维组织,而不损坏纤维结构。
生产出来的杆状零件类似于自行车摇臂或用于汽车座椅结构的组件,它显示了如何通过组合有机板和长纤维直接注塑生产轻型结构件,并实现高度功能集成和短周期时间。
锁模力高达4,000 kN的机器使用长纤维直接注塑首次实现将长度达到 50 毫米的纤维通过注塑单元上的侧喂料机直接送入流动的熔液中,并在熔液里均匀分布。对纤维长度、纤维比例和材料组合可进行个性化设置。这种新工艺为生产商提供了很高的灵活性和品质,同时也为发展自身技术带来了可行性。另外,还有显著的成本优势,因为作为原材料的塑料和玻璃纤维丝束比成品长纤维颗粒的价格更加低廉。
有机板能有针对性地与两种或多种材料相结合,以增强其各种属性。连续纤维决定了诸如韧性和刚性等机械属性,它一般是呈网状或纤维状的玻璃、碳和芳族聚酰胺。基体材料在复合材料中负责纤维之间力的传递,加固结构使其不会变形,也不会受环境的影响。
能源优化的Allrounder 820 S 设备
液压Allrounder 820 S配备伺服液压装置。这一驱动概念允许高效节能和低排放运行,将从2013年K展开始用于所有液压Allrounder S系列设备。它由具有固定排量泵的变速伺服电机组成。其功率根据需要可无级调节。与带两个控制泵的标准液压机相比,伺服液压机节能可达50%,尤其是在长冷却时间的过程中。同时冷却的能源需求、余热和噪音也显著降低。节能的驱动选项具有极佳的性价比。
轻质结构的未来是使用高强度复合材料
由于受到材料准备和剂量以及颗粒形状的限制,在增强塑料中直接注塑较长的玻璃纤维一直是一大难题。现在“长纤维直接注塑”的解决方案使之成为可能。 未来可以更简单、安全和高效的批量生产高强度零件,如乘客安全气囊、变速杆或电池托盘。此外,使用天然纤维以及在2013年K展上展示的结合插入、变形和注塑有机板,以生产高强度纤维增强复合零件也将成为未来的趋势。
Arburg(阿博格)在2013年K展上通过能源优化的液压Allrounder 820 S设备结合连续纤维加固的热塑放入件(有机板)展示了长纤维直接注塑的新工艺。高韧性、坚固的复合材料部件长度超过 500 毫米,重量小于 200 克。
在长纤维直接注塑时,纤维通过注塑单元上的侧喂料机直接送入流动的熔液中。
ARBURG 35443-01 long-fibre direct injection moulding organic sheet mould.jpg
关于 Arburg(阿博格)
德国机械制造商Arburg(阿博格)是世界上领先的注塑机生产商,可进行锁模力为125 kN至5000 kN的塑料加工。 通过机械手系统、客户和行业需要的“交钥匙”解决方案及其他周边设备的生产,公司的产品种类更加丰富。
以“高效注塑 Arburg(阿博格)”为宗旨,公司将生产效率这个核心主题作为所有活动的中心,同时关注整个产品价值创造链。其目标是,Arburg(阿博格)的客户能够以最低的单价成本生产出理想质量的产品,例如,汽车业和包装业、通信业和娱乐电子业、医疗技术或厨卫家电行业。
国际经营网络和服务网络确保我们能够在现场提供一流的客户服务:Arburg(阿博格)在 24 个国家的 32 个地点设有自己的子公司,贸易伙伴遍布 50 多个国家。所有产品仅在德国的劳斯博格 (Lo戀甀爀最) 总厂进行生产。Arburg(阿博格)公司员工总计约 2300 名,其中 1900 名在德国任职,另外 400 名在全球 Arburg(阿博格)机构中工作。作为该行业最早的企业之一,2012 年以来,Arburg(阿博格)通过了三项认证:ISO 9001(质量)认证、ISO 14001(环境)认证和 ISO 50001(能源)认证。
更多有关 Arburg(阿博格) 的信息,参见公司网站 www.arburg.com
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-5 09:26 , Processed in 0.040923 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
