快速:每1.85秒64个薄壁零件 高端应用: 满足机器和模具技术的高要求 劳斯博格。如果能满足两个高科技行业,如技术注塑成型和包装的要求,则对生产的要求很高。在 2013 年 K 展上,Arburg (阿博格)展示了这样一个结合机器和模具高精度的应用: 电动高端 Alldrive 系列产品A llrounder 470 A 生产金银丝细工结构的薄壁扁平滴头。 零件可以在很短的周期时间内注塑,如包装行业所要求的: 在短短 1.85 秒中将生产出 64 个这种精密零件。 扁平滴头用于滴灌系统,具有金银丝细工的几何形状,带锋利的锯齿和微细孔,这对组件的功能性至关重要。注塑成型的前提条件是100%的可重复性。因此所需的周期时间应尽可能短,使一定数量的批量生产成本更低。 薄壁精密零件的高要求 在2013年K展上,Arburg(阿博格)用电动Allrounder 470 A设备(锁模力1,000 kN,注塑单元容积400)展示了这样的应用。该设备配备 Männer 公司生产的 64 腔模具,以仅1.85秒的循环周期生产统一高品质的小型薄壁精密零件。用于聚乙烯滴灌系统的金银丝细工零件的注塑制品重量为0.15克。Alldrive机器可持续和高精度的提供如此高的性能。这意味着:在一个小时内可以产生约12万个配料单元。模具的外壳上专门配备了一个优化的冷却装置。 对于这种高要求产品,Allrounder 470 A设备充分体现了它在速度、精度、工艺可靠性和可重复性以及能源效率方面的潜力。由于标准的伺服电驱动的独立主轴,可实现短的周期时间。无间隙、直接作用的主轴齿轮确保实现最高的可重复性和零件质量。此外,液体冷却和密封伺服电动驱动的排放量很小。 同样,Selogica控制装置也给应用带来了优势,如同步动作的准确调整、高度敏感的模具保护和急速的注塑使循环时间最优化。 ![]() Allrounder 470 A设备在高速精密应用中充分体现了它在速度、精度、工艺可靠性和可重复性以及能源效率方面的潜力。 ![]() Männer 公司生产的 64 腔模具具有直接在模腔上的优化冷却装置,以满足高速精密应用中的高要求。 ![]() Allrounder 470 A设备高速注塑参数表 ![]() 用于滴管系统的金银丝细工扁平滴头的快速、精确生产对机器和模具技术的要求很高。 关于 Arburg(阿博格) 德国机械制造商 Arburg(阿博格)是世界上领先的注塑机生产商,可进行锁模力为 125 kN 至 5000 kN 的塑料加工。通过机械手系统、客户和行业需要的“交钥匙”解决方案及其他周边设备的生产,公司的产品种类更加丰富。 以“高效注塑 Arburg(阿博格)”为宗旨,公司将生产效率这个核心主题作为所有活动的中心,同时关注整个产品价值创造链。其目标是,Arburg(阿博格)的客户能够以最低的单价成本生产出理想质量的产品,例如,汽车业和包装业、通信业和娱乐电子业、医疗技术或厨卫家电行业。 国际经营网络和服务网络确保我们能够在现场提供一流的客户服务:Arburg(阿博格)在 24 个国家的 32 个地点设有自己的子公司,贸易伙伴遍布 50 多个国家。所有产品仅在德国的劳斯博格 (Lo戀甀爀最) 总厂进行生产。Arburg(阿博格)公司员工总计约 2300 名,其中 1900 名在德国任职,另外 400 名在全球 Arburg(阿博格)机构中工作。作为该行业最早的企业之一,2012 年以来,Arburg(阿博格)通过了三项认证:ISO 9001(质量)认证、ISO 14001(环境)认证和 ISO 50001(能源)认证。 更多有关 Arburg(阿博格) 的信息,参见公司网站 www.arburg.com。 相关分类
