[第十章 数控编程] 10.12模板、刀库建立
2011-5-25 13:40| 查看: 62674| 评论: 8|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 创建模板 模板是 CAM 部件文件中的一个预定义操作或组。主要用户或系统管理员应管理其余用户组的模板部件文件。可以新建模板部件文件,也可以复制、定制和重命名 NX 提供的现有模板。
创建模板
通过建立UG编程模板的方式,以提高我们用ug编程的工作质量和效率,并提高我们的整体ug编程技术水平。与以前不同的是,不是把一些条条框框写在纸上,而是用建立UG编程样板文件的方式,把各种ug数控加工方式、常用刀具库、各种加工参数、UG编程操作和相应的ug数控加工编程规范。
ug编程模板是根据公司UG编程的实际情况、以及精细化加工的要求,把经常用到的几种加工方式、各到的几种加工方式、各种经验加工参数、刀具和加工操作按编程规范的要求集成在UG文件中,形成数控编程样板文件。   在UG样板文件中,针对典型零件的不同的加工特点,制定不同的加工操作和加工方式。
UG编程模板文件以UG的加工编程操作和UG的编程管理为主线,有五大部分:编程归类、刀具制做、加工对象选择、加工方式和
加工编程操作,各部分又包含了各自相应的内容:
1 编程归类:根据加工形状和特点,大致分了象型面加工、轮廓加工、孔加工等程序类型。
2 刀具制作:是把常用的刀(象球头刀、端铣刀等)按规范的要求进行制定,并在进入UG_manufacturing 加工模块能自动建立好。
3 加工对象选择:主要是对选择的加工坐标系和加工几何体按规范要求理顺好关系、简化界面,以达到减少失误、操作方便的目的。
4 加工方式:根据公司的数控加工工艺及编程规范要求,定义了粗加工、半精加工、精加工等加工方式。
5 加工编程操作:针对不同材料、不同特征、不同毛坯来源的零件,把经常用到的加工编程方法进行归纳分类,提前做在UG文件中,以便规范和指导编程。
      各种加工参数的确定和输入, 并使之固化,在以后的编程工作中不再重复输入。这里主要有两方面的内容:一是指加工切削参数,象进给量、主轴转速、走刀方式、布距、切削方向等;二是指UG产生程序所需的条件和控制选项,象驱动方式、投射方向、刀轴方向、机床控制、显示方式等。
对这些参数和选项按规范的要求确定好后,在以后的编程工作中不再输入,既节省了时间,又减少了出错的机会。
     刀具的制作:把常用的刀具参数按规范的要求输入,所谓规范的要求,是指编程用的刀具尺寸(经验尺寸)可能与实际加工用的刀具尺寸不一致,以修正加工中的各种不利因素带来的误差。进入UG加工环境后,将自动生成这些刀具,编程时直接调用就可以了。
123下一页
23
刚表态过的朋友 (23 人)
GMT+8, 2025-4-29 11:49 , Processed in 0.019148 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
