[第十章 数控编程] 10.12模板、刀库建立
2011-5-25 13:40| 查看: 62676| 评论: 8|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 创建模板 模板是 CAM 部件文件中的一个预定义操作或组。主要用户或系统管理员应管理其余用户组的模板部件文件。可以新建模板部件文件,也可以复制、定制和重命名 NX 提供的现有模板。
UGNX制作刀路模板步骤
第一步 创建模板文件:
     首先打开UG进入加工环境,加载自己想要的刀路操作、加工方法、加工坐标、加工几何体、程序、刀具等在加工面版上,通过在“操作导航器”中选择“模板设置”选项,可以指定要用作模板的操作和组。模板中使用的操作和几何体组不应有任何已选定的几何体。需要再加上操作的一样.然后另存到UG安装目录下的nx4.0\mach\resource\template_part\metric文件夹中(文件名为aa.PRT).下面为具体操作步骤:
下图显示如何使 ROUGH_WALLS 和 VARIABLE_CONTOUR 成为模板。指定要用作模板的组和操作之后,将部件文件保存到包
含其他模板文件的相应目录中。在本例中,部件文件保存为 "aa.PRT"。
 此外,还可以向模板部件中的对象添加属性,以定义创建操作对话框中出现的图标和工具提示。要定制图标或工具提示:
1. 在操作导航器中选择操作。
2. 单击右键,并选择属性。
3. 在未定义名称的属性对话框中按如下所示定义属性。
连同父项加载在下图中,WORKPIECE 高亮显示。模板状态为“开”,这将使 WORKPIECE 在“创建几何体”对话框中显示为子类型图标。“连同父项加载”的状态也为“开”,这样每当作为组创建父项 MILL_ORIENT 时,也将创建作为组创建 WORKPIECE 。切记,如果要MCS 图标显示在“创建几何体”对话框中,必须在“操作导航器”中高亮显示 MCS,且模板状态为“开”。
 当通过选择子类型图标和“创建”将 MCS 创建为组时,也将创建 WORKPIECE,如下所示。“连同父项加载”选项,顾名思义就是“创建父组时,系统也将自动创建子项!”。
 连同父项加载有时用于加载一系列预定义操作。虽然指定操作可能实际有 4 个父项(一个程序父项、一个刀具父项、一个
几何体父项和一个方法父项),但仅在创建几何体组时加载操作。例如,即使在机床视图中指定连同父项加载时也是如
此。父机床仍不会加载操作。而父几何体将加载这些操作。
使用连同父项加载选项还可以确定“模板部件”文件中的哪些组和操作自动出现在操作导航器中。
从根开始,为一系列连续的组和操作指定连同父项加载。此时将自动创建所有模板组和操作,当在加工环境对话框中选择
模板部件作为设置时,这些组和操作将出现在操作导航器中。
在下图中,已经为 MCS、WORKPIECE、ROUGH_FOLLOW 和 FACE_MILLING 指定了连同父项加载。由于这些组和操作处于连
续不可分的序列中,且所选序列在根 (GEOMETRY) 开始,因此首次指定模板部件文件作为设置时,将在操作导航器中自动
创建这些组和操作。
机床视图设定:
1.进入nx6.0\mach\resource\configuration,复制其中一个文件修改名称为你想要的加工父级名称如:cam_cu.dat    并修改里面参数把TEMPLATE_OPERATION,${UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR}cam_general.opt改为TEMPLATE_OPERATION,${UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR}cam_cu.opt
2.进入nx4.0\mach\resource\template_set文件夹中,新建一个cam_cu.OPT文件,然后在里面打入${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}12.prt    (其中aa为上面所保全的文件名).当然可以多写几个不同文件名的程式,前提下是在nx4.0\mach\resource\template_part文件夹中必须有同样文件名的prt文件,也就是你想要的加工初始化模版,等于多做几个,道理一样.
3.再次进入UG的加工模版的时候选择工具--操作导航器--删除设置,确定进入新的加工初始化环境里边,你会看到cam_cu,然后单击就会在下边出现你所保存的初始化模块文件名aa.确定后在加工的过程中你会发现你想要的就在你眼前。
 本节主要讲述NX编程加工的模板制作,为以后的编程提高效率。
23
刚表态过的朋友 (23 人)
GMT+8, 2025-4-30 03:48 , Processed in 0.018770 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
