[第四章 成型特征] 4.2拉伸操作界面及功能介绍
2011-5-24 14:10| 查看: 58431| 评论: 9|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要介绍NX扫描特征的创建--拉伸功能。使用此命令可沿指定方向扫掠曲线、边、面、草图或曲线特征的 2D 或 3D 部分一段直线距离,由此来创建体。
拉伸 操作界面及功能介绍
①、截面:指定的截面是一个开放的或封闭的曲线集或边集合,则拉伸体将成为一个片体或实体。如果选择多个开放的或封闭的截面,则将形成多个片体或实体。
选择曲线 :用户指定要拉伸的曲线或边。
曲线——用于选择截面的曲线、边、草图或面进行拉伸。
绘制截面——打开草图生成器,在其中可以创建一个处于特征内部的截面草图。
②、方向指定矢量:指定要拉伸截面的方向。默认方向为选定截面的法向。
③、限制:定义拉伸特征的整体构造方法和拉伸范围。
开始/结束:表示从截面开始测量的拉伸的相反的两侧。
值:允许用户指定拉伸起始或结束的值。在截面上方的值为正,在截面下方的值为负。
       直至下一个:将拉伸特征沿方向路径延伸到下一个体。
       直至选定对象:将拉伸特征延伸到选择的面、基准平面或体。
       直到被延伸:当截面延伸超过所选择面上的边时,将拉伸特征(如果是体)修剪到该面。
       对称值:将开始限制距离转换为与结束限制相同的值。
       贯通:沿指定方向的路径,延伸拉伸特征,使其完全贯通所有的可选体。
      距离:将拉伸特征的起始和终止限制设置为在框中输入的值。(当开始和结束选项中的任何一个设置为值或对称值时出现)
      选择对象 :用户选择面、片体、实体或基准平面来定义拉伸的开始或结束边界范围。(当开始和结束选项中的任何一个设置为直至选定对象或直到被延伸时出现。)
④、布尔:指定布尔运算。
⑤、拔模:使用拔模可将斜度添加到拉伸特征的一侧或多侧。
⑥、偏置:指定最多两个偏置来添加到拉伸特征。可以为这两个偏置指定唯一的值。
⑦、设置
体类型:指定拉伸特征为一个或多个片体或实体。
公差:在创建或编辑过程中更改距离公差。默认值取自“建模首选项”距离公差的设置。
⑧、预览:指定创建特征所需的最少参数时,会产生预览。(默认情况下会选择该选项。)
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-27 03:26 , Processed in 0.018781 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
