2011-5-24 14:10| 查看: 58429| 评论: 9|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
打开部件extrude.prt(拉伸.rar)。点击开始→建模[attach]3806[/attach],进入建模模块。通过沿一指定的方向扫描截面线串,输入距离值建立实体。操作步骤如下:
步骤一:从菜单插入→设计特征→拉伸。弹出拉伸对话框,选取曲线,输入距离值为25mm。点击确定创建实体。如下图所示:
最终结果 步骤二:,编辑拉伸体,添加拔模角参数,选取方式为从起始限制,输入角度10度。如下图:
最终拔模实体
H_Canzhang
ty0917
jiangguirong369
yangzhiliccc
li2009
eyuhs
LKK52
wwuw
yixiu090405
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.019767 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
