[SolidWorks基础建模] 02.草图绘制
2011-7-5 12:23| 查看: 72116| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 草图就是绘制由线框几何元素构成的二维轮廓线。典型的二维几何元素有直线、圆弧、圆和椭圆。绘制草图是一个动态的过程,光标的反馈使这个过程变得很容易。本章将使用实例来介绍二维草图的绘制方法和 ...
拉伸草图形成实体1
操作步骤
步骤1  新建零件
单击【新建】 ,或者在标准工具栏上单击【文件】/【新建】,在【新建SOLIDWORKS文件】对话框中选择【Training Template】附签中的“Part_MM”模板,单击【确定】,如图2-1所示。
图2-1
步骤2  命名零件
从【文件】菜单中选择【保存】命令,或在标准工具栏上单击【保存】 ,在【文件名】文本框中输入文件名称“Plate”,系统自动添加文件的扩展名“*.sldprt”,单击【保存】来保存零件,如图2-2所示。
图2-2
步骤3  打开新草图
通过单击 或者从【插入】菜单选择【草图绘制】命令来打开草图。在上下等角轴测方向提供了三个可供选择的默认型的绘图视域,由于上下等角轴测方向是有导向型的视图视域,所以这三个相互垂直的平面是不均等的透视平面。
从图2-3可以看到,选择了前视基准面,该平面将高亮显示并旋转。
步骤4  激活草图
选中的前视基准面(Front  Plane)会自动旋转到与屏幕平行的位置,这种情况只在零件绘制第一个草图时发生。
如图2-4所示,符号 表示零件模型的原点,该原点是X、Y、Z轴的交点。当它显示为红色时,表示草图处于激活状态。
图2-3                           图2-4
步骤5  绘制直线
单击【直线】 ,从原点绘制一条水平的直线。指针旁出现“ – ”符号,表示系统自动为绘制的直线添加了一个【水平】的几何关系,而数字则显示了直线的长度,再次单击完成直线绘制,如图2-5所示
步骤6  绘制具有一定角度的直线
从第一条直线的终点开始,绘制一条具有一定角度的直线,如图2-6所示。
  图2-5                                                               图2-6
步骤7  根据推理线绘制垂直线段
移动光标到与前一条线段垂直的方向上,系统将显示出推理线。当前所绘制直线与前一条直线将会自动添加“垂直”几何关系。光标符号表明用户捕捉到了垂直关系。如图2-7所示。
步骤8  绘制第二条垂直线段
从上一条直线的终点继续绘制一条垂直的线段,垂直的几何关系再次被自动捕捉,如图2-8所示。
步骤9  作为参考的推理线
从上一条直线的终点绘制一条水平线。严格地说,一些推理线仅作参考而不会自动添加几何关系。该推理线用蓝色虚线显示。这种推理线用于参考所绘制直线和原点在竖直方向上对齐,如图2-9所示。
图2-7                                              图2-8                              图2-9
SolidWorks低版本用户可以下载该文档来做练习:草图练习.rar
高版本:草图.rar
步骤10  闭合草图
绘制最后的一条直线,将其终点与第一条直线的始终点重合,草图成为封闭的轮廓,如图2-10所示。
图2-10
步骤11  结束绘制工具
按下键盘的ESC键结束绘制直线命令。
步骤12   查看当前草图状态
由于当前草图中某些元素是蓝色的,因此草图欠定义。注意直线的端点可能会与直线本身具有不同的颜色和状态。例如,在原点的垂直线是黑色的,因为它是一条垂直线,并且和原点重合。但是,直线上最高点是蓝色的,因为直线度的长度欠定义,如图2-11所示。
步骤13   拖动草图
可以拖动欠定义的几何体(蓝色)到一个新的位置上,而完全定义的草图是不能被拖动的。拖动端点改变草图的形状,被拖动的端点显示为绿色,如图2-12所示。
步骤14  撤消操作
单击【撤消】 ,可以撤消操作过程中上一步所做的修改。用户可以从该命令的下拉列表项中查看并选择最后的几个操作内容。【撤消】命令的快捷键是Ctrl+Z。
图2-11                                 图2-12
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-5 10:19 , Processed in 0.014759 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
