[SolidWorks基础建模] 02.草图绘制
2011-7-5 12:23| 查看: 72191| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 草图就是绘制由线框几何元素构成的二维轮廓线。典型的二维几何元素有直线、圆弧、圆和椭圆。绘制草图是一个动态的过程,光标的反馈使这个过程变得很容易。本章将使用实例来介绍二维草图的绘制方法和 ...
拉伸草图形成实体2
步骤15  显示直线的几何关系
单击最上角的直线,将自动打开PropertyManager。在【现有几何关系】选择框中列出了与所选直线相关的几何关系,如图2-13所示。
步骤16  删除几何关系
在PropertyManager或图标上单击需要删除的几何关系,按下键盘上的【delete】键即可删除。如果选中的是图标,图标将变成绿色,并用粉红色显示该几何关系所影响到的实体,如图2-14所示。
步骤17  拖动端点
因为删除几何关系后,直线不再被约束为垂直的,再次拖动端点是,草图不会像原来那样改变形状,如图2-15所示。可以比较在步骤13与本步骤在拖动端点时的不同。
 图2-13        图2-14                              图2-15
步骤18  添加几何关系
按住Ctrl键,选择两条直线,如图2-16所示。
PropertyManager只显示出可以为两条直线添加合理的几何关系的列表,如图2-17所示。单击【垂直】,然后再单击【确定】。
步骤19  拖动草图
拖动草图中元素,使之大致恢复到最初的形状,如图2-18所示。
 图2-16                           图2-17                          图2-18
步骤 20  添加线形尺寸
单击图2-19所示的直线,然后按照图示的直线右上方位置来确定尺寸位置,再次单击鼠标。直线长度尺寸的当前值显示在【修改】对话框中,可以用鼠标中键来增大或减少尺寸值,也可以直接输入新的尺寸值。
步骤 21 设置尺寸值
把尺寸改为20,然后单击【保存】。这个尺寸使得直线长度变成了20mm,如图2-20所示。
步骤 22  标注线形尺寸
按图2-21所示的草图,标注其中的线形尺寸。
                   图2-19                                        图2-20                                              图2-21
步骤 23   标注角度尺寸
使用尺寸标注工具标注角度尺寸,输入的角度值为125.00°.
现在草图已经是定义定义,如图2-22 示。
图2-22
步骤 24  绘制草图圆角
单击【绘制圆角】,并设置半径值为6.00mm,如图2-23所示。然后在草图中选择所有的端点。单击【确定】。
步骤25  创建拉伸特征
单击【插入】/【凸台/基体】/【拉伸】,或者单击特征工具栏上的拉伸,创建拉伸特征。
步骤 26  设置拉伸特征
如图2-24所示改变位置。
●        终止条件=给定深度
●       (深度值)=6.000mm。
     单击【确定】创建拉伸特征
●        按【回车键】。
●        在绘图区域的【确认角】中单击【确定】或【取消】,如图2-25所示。
●        单击鼠标右键,在快捷菜单中选择【确定】,如图2-26所示。
            图2-24                                                  图2-25                                                   图2-26
步骤 27  完成特征
所创建的特征是零件的第一个实体,或者说是第一个特征。
如图2-27所示,草图被包含于拉伸特征1(Extrudel)中
步骤 28  保存和退出
单击【保存】保存所做的工作,单击【文件】/【关闭】关闭文件。
[本节结束]
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-26 07:38 , Processed in 0.029181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
