HTC One M8:一体化金属机身+双摄像头3D相机
2014-3-26 17:11| 查看: 26835| 评论: 0
摘要: HTC将出新手机在今年早已是公开的秘密,不过直到昨晚11点才正式跟大众见面。自去年饱受好评的HTC One后,这次新一代的HTC One M8也没有让大众失望。新一代金属机身机身从外形看M8仍然保持了之前HTC One的金属一体身设 ...
新一代金属机身
机身
从外形看M8仍然保持了之前HTC One的金属一体身设计,但是后壳采用了金属拉丝工艺处理,而且把塑料边框也换成了金属材料。整个手机的金属覆盖率达到了90%,明显超过之前的70%。所以手机重量达到了160g,这个跟HTC独有的设计以及5英寸的大屏有关,但是机身四角处理得十分圆滑,弧度更加自然,所以整个手机显得很轻薄。
尚可的硬件配置
HTC One M8采用5寸1920*1080分辨率屏幕,搭载2.3GHz高通801四核处理器。和之前不同的是,HTC ONE (M8)采用了屏幕虚拟按键的设计。网络方面支持TDD-LTE和FDD-LTE双制式4G网络。2GB RAM和16GB机身存储空间,并且支持最大128GB内存卡扩展。这样的配置只能说差强人意,但是2GB RAM和2.3Hz在市场上还是缺乏明显竞争力。
抢眼的双摄像头
去年HTC发布Ultrapiexl技术时引起了广泛关注,它通过增大单个像素面积来提高像素感光度,从而实现较好的拍照效果。虽然HTC One的像素仅仅400万,但是就成像效果而言并不比某些手机的800+万差。而M8的亮点已经不在410万的Ultrapiexl主摄像头,而是在其上方的专门用于记录照片景深信息的景深探测器,类似辅助摄像头。两者一起可以实现先拍照后对焦的功能,具体来说就是拍完照后可以进入编辑模式对照片中任何物体进行重新对焦,使照片富有立体感。
M8还提供了多种滤镜,其中包括3D显示效果。另外,其前置摄像头为500万像素,具有f/2.0的大光圈,充分满足用户的自拍需求。
升级后的HTC Sense 6.0系统
M8采用了基于安卓4.4系统深度定制的全新HTC Sense 6.0系统,其中,BlinkFeed版本再次更新,可直接用关键词搜索社交媒体和新闻内容。目前BlinkFeed已经和全球超过1400家媒体合作,所以你想要的内容基本都能找到。同时,在HTC主界面的天气插件取消,使主页看起来清爽简洁了许多。
HTC并没有针对新的UI界面做详细描述,更多的改动恐怕还得自己上手才能发现。
专属手机保护套
跟其他的手机专属保护壳不同,HTC在DotView手机套中内置了许多传感器,所以M8无需打开手机查看短信或者电话。它还具备了来电显示的功能,甚至你可以不打开保护套,直接通过滑动来接听或拒接电话。当然,少不了基本的显示时间和天气功能。
更强的电池技术
电池方面也是HTC ONE M8的一大亮点,它搭载了2600mAh电池,在正常情况下可连续通话20个小时。配合HTC的节电技术,可以实现40天的待机时间,并且在剩余5%电量的情况下仍然使用15小时。
其他亮点
Motion Launch:在手机锁屏的状态下轻击两下屏幕便可解锁激活,通过向上下左右不同方向滑动可进入设置的小插件。
HTC BoomSound双前置扬声器:在细节上做了更细致的处理,音量比之前高25%,而且更加圆润、清晰。
上市时间和价格
发布会现场宣布,美国和英国用户在发布会结束后就可以购买HTC ONE M8。发布会上没有公布价格,4月份M8将会在包括中国在内的其他国家正式上市,不过目前京东已经开始接受预订,截止时间为4月10日。
GMT+8, 2025-4-25 06:47 , Processed in 0.014539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
