Dropcam摄像头:透过我的眼睛辨出你是谁
2014-5-8 10:23| 查看: 26809| 评论: 0
摘要: Dropcam是IP摄像头市场的新秀,以易使用和云存储受到广泛好评。国内的相似产品i耳目已经淡出了人们的视野,然而Dropcam度过最初的艰难后,可以说发展得顺风顺水。前几天Dropcam与SmartThings达成合作,正式接入Smart ...
前几天Dropcam与SmartThings达成合作,正式接入SmartThings智能家居平台,这将使家庭安防系统进一步升华。在近日的更新中,Dropcam表示将会通过算法来提高图像识别技术,也就是说它会辨认出站在门外的是陌生人还是你的宠物狗。
继Dropcam Pro推出后,它和Dropcam一起,成为Amazon上卖的最好的摄像头产品。创始人Duffy因有家用IP摄像头的糟糕体验,所以他的创业初衷便是做一个简单易用的产品。因此Dropcam的产品使用不需要安装其他软件,连上电脑就会出现产品激活链接,整个过程只需几分钟。
即将到来的更新也是延续其易用性的风格。在Dropcam使用时,由于其主打功能是录制和保存画面,并不能识别图像,当与警报提醒同时作用时,便会发生“吹几片树叶都会发出警报”之类令人哭笑不得的事情。公司也表示经常有产品过于敏感的用户反馈,说明人们对于图像识别有很大的需求。在Dropcam的更新中,用户可以设置跳过其他类型提醒,只有当人经过特定区域时,系统才发送相关提醒。
由于该功能是在通过云端视频实现的,因此无论你使用的是Dropcam HD还是新的Dropcam Pro,都可以完美操作。
图像识别也可以帮助用户创建视频分组,这意味着你可以快速浏览视频并轻而易举地找出某个人在视频中出现的场景。
在功能更新外,Dropcam还推出了新产品Dropcam Tabs。它是基于低功耗蓝牙的传感器,用户可以放在家中的各个角落,有点像增强版的iBeacon。Dropcam Pro作为一个交流中心,用来接收这些传感器的信号并监视其动态。
Tabs约3.5英寸,有着细长的外观,通过两颗纽扣电池供电。虽然身材娇小但内容却是海涵,上面覆盖了无数个传感器,包括一个加速计和蓝牙智能芯片。它们能让Dropcam Pro获取除位置之外更多的数据,虽然增加了向用户推送信息的频率,但是也在一定程度上加强了安防。而且,因为连接了摄像头,在提供警报之余,Dropcam Pro可以回放事件发生时的场景,这是许多其他家庭安防设备做不到的。
可以看出Dropcam正在致力于打造自己的平台。谈到与SmartThings的合作,Duffy表示并不想让SmartThings开发新的方案,让拥有SmartThings平台的用户通过其app来控制Dropcam产品。这固然有出于安全隐患的担忧,另一方面,也是希望用数据为自己以后的平台保驾护航。
GMT+8, 2025-4-25 02:59 , Processed in 0.014389 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
