[SolidWorks基础建模] 05.阵列应用
2011-7-5 15:05| 查看: 67963| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 当创建特征的多个实例时,阵列是最好的方法,优先选择阵列的原因有以下几点:1.重复使用几何体 原始或源特征只被创建一次。参考源,创建和放置源的实例。2.方便修改 因为源/实例是相关的,实例随着源 ...
草图驱动的阵列
【草图驱动的阵列】有草图点来控制创建线性阵列实例,参考可以是阵列源的重心或者指定点。
创建草图驱动阵列的操作步骤
步骤1  打开零件Sketh_Driven(见图5-17)
这个零件包含了一个源特征(Hole)和一个已经存在的线性阵列(Standard  Linear)。
步骤2  绘制草图点
模型上表面新建一草图并命名为“Plate”,新建构造线并且添加一些点,其尺寸标注如图5-18所示。
步骤3  草图驱动的阵列
单击【草图驱动的阵列】 并选择新建的草图。如图5-19所示选择【重心】选项,在【要阵列的特征】框中选择特征“Hole”。
单击【确定】退出草图。
步骤4  添加点
另外创建一个草图并添加如图5-20所示的一些点,使用推理线使它们水平对齐
步骤5  完全定义草图
单击【完全定义草图】  ,其选项设置如图5-21所示。
● 几何关系设置为默认【选择所有】
● 在【尺寸】选项处,水平与竖直方向均选择【基准】选项。
单击【计算】并确认退出。
步骤6  设置尺寸值
草图水平方向的几何关系与尺寸已完全定义,如图5-22所示设置各尺寸值,完成后关闭该草图。
步骤7  创建阵列
以新建的草图以及特征“Hole”为阵列源创建一个草图驱动的阵列,结果如图5-23所示。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:14 , Processed in 0.012069 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
