[SolidWorks基础建模] 10.零件配置与设计库
2011-7-5 17:24| 查看: 55875| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 配置允许用户在同一个文件中表示零件的不同版本。例如,通过压缩加工特征(孔、倒角、凹口等),以及修改如图10-1a所示的两个零件的尺寸,可以得到如图10-1b所示的两个锻件的大体形状。
在零件文件中使用配置
在零件文件中使用配置的操作步骤
在本章将讲解如何在一个零件文件中使用配置。在第12章“自底向上的装配体建模”中,将结合装配体探讨如何使用零件的配置。
操作步骤
步骤1 打开零件Ratchet Body
步骤2 查看父子关系
右键单击Recess 特征,从快捷菜单中选择【父子关系】命令,如图10-2所示。展开【子特征】一边的特征Pocket,查看子特征的其他特征。
步骤3 添加配置
右键单击特征Recess,从快捷菜单中选择【配置特征】。单击【生成新配置】并输入配置名称为:“Forged,Long”。单击【重建活动配置】 观察变化。在配置Forged,Long【压缩】复选框中打勾并双击,激活配置,如图10-3所示,单击确定
步骤4 查看压缩特征
切换到FeatureManager设计树查看压缩特征,如图10-4所示
步骤5 手动添加配置
在ConfigurationManager中单击右键,从快捷菜单中选择【添加配置】,输配置名称Forged,short,如图10-5所示。单击【确定】
步骤6 复制与粘贴配置
复制粘贴Default配置创建两个新配置,重命名为Machined,Short及Machined,Long。
步骤7 修改尺寸
双击特征Handle显示尺寸。右键单击220mm尺寸,从快捷菜单中选择【配置尺寸】。在配置窗口中修改两个“short”配置的尺寸为180mm,如图10-6所示
 单击【重建所有配置】 和【确定】
GMT+8, 2025-4-12 17:12 , Processed in 0.013383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
