[SolidWorks基础建模] 10.零件配置与设计库
2011-7-5 17:24| 查看: 55876| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 配置允许用户在同一个文件中表示零件的不同版本。例如,通过压缩加工特征(孔、倒角、凹口等),以及修改如图10-1a所示的两个零件的尺寸,可以得到如图10-1b所示的两个锻件的大体形状。
编辑带有配置的零件(步骤1-8)
编辑带有配置的零件的操作步骤
步骤1 打开零件
打开零件WorkingConfigs,如图10-7所示。该零件具有一个配置:Default。添加新的配置和新的特征到该零件。
步骤2 创建新配置
切换到配置管理器,并单击右键,从快捷菜单中选择【添加配置】命令,如图10-8所示。新建一个名为Keyseat的配置,单击【确定】
步骤3 查看配置列表
新添加的配置自动添加到配置列表中并自动激活,如图10-9所示。
步骤4 复制并粘贴
复制并粘贴Keyseat配置,新建另一个配置,命名为“Ports”,并激活该配置,如图10-10所示。
默认情况下,【压缩特征】选项被选中。这表明,如果在这个配置中新建特征,那么新建的特征将在其他配置中被压缩。
步骤5 查看设计库
单击【设计库】,展开Features文件夹,然后展开Inch文件夹。单击Fluid power ports文件夹,如图10-11所示。
步骤6 拖放库特征
将特征Sae j1926-1(circular face)拖放到如图10-12所示的模型平面上。该表面就是特征的【放置面】。
步骤7 定位配置
如图10-13所示,在列表中选择配置516-24。选择预览窗口显示的Edge1(圆边)为参考如图10-14所示。单击【确定】
选中【覆盖尺寸数值】选项允许修改特征内部尺寸。
步骤8 添加库特征
库特征作为一个包含草图、基准面和切除的特征被添加到FeatureManager设计树中,如图10-15所示。
GMT+8, 2025-4-12 17:20 , Processed in 0.012195 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
