[SolidWorks基础建模] 12.系列零件设计表与方程式
2011-7-6 15:08| 查看: 69157| 评论: 5|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 【设计表】是创建零件配置的最好方法,用来控制零件的尺寸值和特征的压缩状态。设计表可用于从一个单独的零件创建一个零件系列。由于SolidWorks软件是一个OLE/2应用软件,因此可以用Excel电子表格创建设计表并将其输 ...
创建设计表(步骤1-11)
创建设计表的操作步骤
步骤1 打开零件Socket
Socket 零件(这里【显示特征尺寸】和【显示尺寸名称】选项设为打开)包含两个交迭的六边形切除。它们保留了最初的名称,如图12-1所示
步骤2 修改尺寸值
双击6point特征的草图,然后再双击11mm的尺寸,将尺寸值加上1mm,如图12-2所示,重建模型
步骤3 访问链接数值
双击同样的尺寸,并修改它的数值。在下拉菜单中选择【链接数值】,如图12-3所示。
步骤4 添加链接数值名称
在【共享数值】对话框中,输入名称ArcrossFlatel,单击【确定】,如图12-4所示。
步骤5  添加链接数值
添加链接数值后,数值的名称成为了尺寸名称。
所有链接的数值前都会添加一个符号以示区别,如图12-5所示。
重建模型。
步骤6 查看方程式文件夹
链接数值在FeatureManager的方程式文件夹中列出,如图12-6所示。
步骤7 添加链接数值
双击12point特征的草图,然后双击11mm的尺寸,在下拉框中选择链接数值ArcrossFlats。这个尺寸被赋值。
重建模型。
步骤8 添加方程式
双击Cylinder特征和直径尺寸(25mm),在对话框下拉选项中选择【添加方程式】命令,如图12-7所示
步骤9    添加尺寸
这个尺寸被添加到新建方程式的等式的左边,如图12-8所示。
步骤10    完成方程式
单击链接数值的任何一个尺寸,并添加“+6”,完成方程式,如图12-9所示。
单击【确定】添加这个方程式。
步骤11    查看方程式列表
【方程式】对话框中列出了包括链接数值 在内的所有方程式,如图12-10所示。单击【确定】重建模型。
【估计到】列中显示的是CylinderDiameter@Skech1的尺寸值。
改变AcrossFlats@shetch2尺寸,将改变这个估计值。尺寸变化如图12-11所示。
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:24 , Processed in 0.017238 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
