[SolidWorks基础建模] 12.系列零件设计表与方程式
2011-7-6 15:08| 查看: 69159| 评论: 5|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 【设计表】是创建零件配置的最好方法,用来控制零件的尺寸值和特征的压缩状态。设计表可用于从一个单独的零件创建一个零件系列。由于SolidWorks软件是一个OLE/2应用软件,因此可以用Excel电子表格创建设计表并将其输 ...
利用已有的系列零件设计表(步骤1-12)
利用已有的系列零件设计表的操作步骤
步骤1   打开零件Part_DT
零件Part_DT将用来说明如何利用已有的系列零件设计表。
该零件包含旋转和拉伸特征。
步骤2    改变尺寸名称
使用属性,将一些关键的尺寸名称改成有意义的名称。如图12-21所示。只有那些在系列零件设计表中出现的名称需要被修改。
如果用户使用了默认的名称,可以在系列零件设计表中添加注释,进一步描述这些尺寸。
步骤3     插入系列零件设计表到零件中
单击【系列零件设计表】 ,或者从下拉菜单中选择【插入】/【系列零件设计表】。
如图12-22所示,设置【源】选项组。
选择【来自文件】,勾选【链接到文件】复先框,单击【浏览】,选择外部文件Part_DT.xls,单击【确定】。
步骤4    显示系列零件设计表
系列零件设计表的表格链接到了零件,单击空白图形区域将关闭系列零件设计表。
在本例中,已有的系列零件设计表与零件名称相同,都是Part_DT,如图12-23所示。
步骤5    成功创建配置
如果系列零件设计表能够成功创建配置,会出现一个列有生成配置名称的提示框。
单击【确定】
步骤6     访问ConfigurationManager
单击ConfigurationManager附签,并用【显示配置】命令显示新生成的配置。
步骤7     删除配置
本例中,要删除Default配置,则它不能处于激活状态。删除Default配置后,激活其他的配置。
步骤8    保存零件
当零件被保存时,系统会弹出一个消息框表明系列零件设计表也被保存。
步骤9   查看建立的配置
该零件创建了37个配置,其中的6个配置如图12-24所示。配置Cutaway是唯一一个没有压缩的特征。保存配置但不关闭该软件。
创建工程图的操作步骤
步骤1     打开零件
打开零件Part_DT,如图12-25所示。
步骤2     设置图纸
将光标置于图纸的空白处,单击右键,从快捷菜单中选择【属性】命令,设置【标准图纸大小】为B-横向,【比例】为1:2,清除【显示图纸格式】复选框,单击【确定】,如图12-26所示。
步骤3     改变视图比例
改变视图比例将影响除了使用自定义比例之外的所有视图的显示比例,如图12-27所示。
步骤4     修改配置
单击工程图,从【模型视图】PropertyManager中选择【更多属性】命令。
在【配置性息】选项组中单击【使用命名的配置】,并选择w7-225配置,如图12-28所示。修改结果,如图19-29所示。
步骤5     隐藏相切连线
右键单击工程图,从快捷菜单中选择【切边】/【切边不可见】,结果如图12-30所示。
步骤6     选择剖面视图工具
单击【剖面视图】 。在上视图中,绘制一条穿过零件圆心的竖直线。使用反馈将直线与穿过圆心的轴对齐。这条直线应该延伸到整个零件中,如图12-31所示。
步骤7     放置剖面视图
向左移动光标,单击鼠标放置剖面视图
所创建的剖面视图和源视图对齐,并在视图上面给出一个剖面视图标记“A-A”,如图12-32所示。剖面视图会自动创建剖面线,剖面线的类型来源于零件文档中【工具】/【选项】/【系统选项】/【工程图】/【区域剖面线/填充】下的设置。
如果用户为零件指定了【材料】,系统将使用材料的剖面线。
步骤8     绘制局部视图草图
单击【局部视图】,在所创建的剖面视图上绘制如图12-33所示的圆。
使用反馈将圆心定位于一个端点上,然后手动圆的直径,使圆包含零件下部。
步骤9      放置局部视图
单击左键放置局部视图,设置局部视图状态为【隐藏钱移除】,如图12-34所示。
步骤10     插入模型项目
可以添加模型项目到所有视图中,包括选中的视图或者视图中选中的特征。
选择剖面视图,单击【插入】/【模型项目】。如图12-35所示,设置相应选项。
设置【来源】为【整个模型】,选择剖面视图为【目标视图】。
单击【确定】。
步骤11     查看剖面视图中的尺寸
所有适用的尺寸将全部被添加到局部视图中,如图12-36所示。
步骤12    删除尺寸
在工程图中删除的尺寸,不会从模型中删除。
删除表示零件深度的尺寸,如图12-37所示。
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:40 , Processed in 0.017595 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
