Polaris摩托雪橇--FDM技术帮助减低每个零部件的加工成本达$60,000
2014-5-22 17:29| 查看: 27036| 评论: 0
摘要: FDM技术帮助减低每个零部件的加工成本达$60,000“每减少一次切割,我们就节省8到12个星期。”– Randy Larson, 装配车间主管, Polaris
挑战
Polaris摩托雪橇生产商在2008年世界摩托雪橇锦标赛实现了无与伦比的纪录-赢得比赛中60%的奖项。Polaris能够建立如此惊人的纪录是因为他们对每个细节的执着;公司的工程师的态度是:“每一个部分都必须是完美的”。
Polaris使用FDM 3D打印机制作运载架,避免使用注塑成型工序。
过去,对完美的追求可能意味着昂贵的费用。Polaris的工程师过去首先设计好塑料的零部件,然后使用工具透过注塑成型制作原型。然后,他们把原型安装在摩托雪橇上,并检查他们的装配、功能、形状及外观。几乎每次制作及装配好原型后,他们都需要修改设计。平均修改成本可高达每次$60,000。
装配车间主管Randy Larson说:“几年前,我们开始尝试不同的方法。我们想寻找一台可以生产进行功能性测试的原型的机器。Stratasys的3D生产系
列就符合我们的要求。PC-ABS物料相当于生产级别ABS 70%的强度,几乎足够让每件原型使用。重要的是,我们发现这台3D打印机的准确度为+/-0.001英吋/英吋(0.254mm per mm)。这对于大部分原型来说,已经足够。”
运载架的原型分开两个部分,完成打印后将其组装。
Polaris为RMK型号的座椅制作了一个配件─运载架,以盛载一个袋子、铲和燃料罐。这个部件的尺寸为16X18X5吋(41X46X13mm)。最关键的是它的宽度,精确度必须保持在0.010吋(0.254mm)。
解决方案
工程师使用CAD/CAM软件设计好运载架后,使用Stratasys的Fortus系列3D打印机制作模型。他们在实体模型的基础上进行评估及改进设计。这些改动本来是需要牵涉到模具的修改。FDM 3D打印技术能够帮助企业节省开模的成本,从而让工程师在工厂进行模具切割前完善设计。
运载架可以盛载袋子、铲和燃料罐。
在制作注塑模具前,市场部已经希望在Snow Shoot盛事中,向外界展示公司最新的产品。于是,Polaris把以FMD 3D打印机打印出来的原型安装在摩托雪橇上并运到美国黄石,进行严峻的测试。3D打印出来的原型能够应付恶劣的环境,如同生产出来的零件一样。
成效
Larson说:“因为FDM技术能够制作出供功能测试使用的原型,我们能够在制作模具前验证设计,从而节省了$60,000的模具开支。”而透过FDM 3D打印技术制作一个运载架只需要$1,200。Larson说:“没减少一次开模,我们也能够节省8-12个星期的模具制作时间。”以该两个运载架为例,以FDM制作一个只需要25小时,两个一共需要大概两天的时间。Larson表示,当一个项目同时需要制作几个原型时,利用FDM 3D打印能够加快产品推出市场的时间。
对于机器的运作,Larson说:“由于3D打印机的体现出很高的价值,Polaris内部对于FDM 打印出来的零部件需求很大;公司里面的FDM 3D打印机一个月里会运作625小时。机器的稳定性也十分优秀。”
以上信息由智诚科技有限公司(ICT)提供,如需转载请与我们联系:0755-2513 8730!
智诚科技(ICT)有限公司www.ict.com.cn),于1994年在香港正式成立,是一家专注于高科技领域专业化的市场营销和技术服务有限公司,旨在为制造企业的产品开发提供一整套完整的、实用的CAD/CAE/CAM快速成型技术解决方案。我们主要的产品线有:SolidworksSolidworks SimulationMoldex3DSolidworks Composer3D Scanning3D MouseAltiumSolidCAM3D打印机(Stratasys3DQuickMold3DQuickPressCreaFormSolidworks Enterprise PDM 等。我们的宗旨是:为客户提供一流的三维解决方案,在更短的时间内,设计更好的产品。目前在香港(0852-2425 8136)、深圳(0755-8290 0794)、广州(020-3801 1593)、东莞(0769-2202 6215)、珠海(0756 333 9630)、苏州(0512-6818 7309)、上海(021-6336 6979)等地都有ICT专业的服务团队,在业界树立了自己的品牌、同时赢得了业内人士的高度任何和尊重!
相关分类
GMT+8, 2025-4-27 23:34 , Processed in 0.017244 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
