iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
借助最新模拟工具,完胜竞争对手
2014-7-7 10:01| 查看: 25955| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 说起工程和设计用户应该使用的工 作站、CPU 和 GPU 时,硬件供应商一般会给出这样的建议:不要购买最高端或最低端的型号,而应购买中档的型号。而且,始终要尽可能购买最新的 型号。为什么?因为每个新版本在性能上的 ...
3D CAD, CAD, CAE, 模拟工具
说起工程和设计用户应该使用的工 作站、CPU 和 GPU 时,硬件供应商一般会给出这样的建议:不要购买最高端或最低端的型号,而应购买中档的型号。而且,始终要尽可能购买最新的 型号。为什么?因为每个新版本在性能上的改进能让您的工作效率大为提高,使用很短的时间就能够收回成本了。 软件亦是如此,特别是模拟工具。 在过去几年里,供应商在并行处理、求解器优化、用户界面和后处理(仅列出这几个)领域已经取得巨大进展。如果使用的软件比竞争对手领先好几 个版本,就会具有很大优势。
我们可以这样看:如果使用版本 A,您需要花四个小时准备模型以进行模拟,然后运行一夜,第二天上午再花几个小时 执行后处理并解释结果。在整整 24 小时内,您的设计工作基本处于停滞状态。如果您的竞争对手使用的是版本 B,该版本的准备和后处理速度快 10%,还能利用更多的 CPU 或更快的求解器的优势,如此一来,竞争对手每周就可以多做一次设计迭代。一年下来,就可以多研究 52 个设计变型, 这无疑会打造出更好的产品。而且,更频繁、更快速的研究,还可能会产生全新的产品线,打造出重量更轻、强度更大、速度更快或具有客户青睐的 其他属性的产品。 现在,您可能会想:但我不了解新版本!我没有时间学习新版本!的确,改变令人畏惧,但在模拟领域,版本更多都是 逐步演变的,而不是发生革命性的变化。是的,每个版本都可能提供更多的求解器、全新的接触类型、材料数据,等等。但是,版本内容并不因版本 不同而完全改变。供应商都知道,他们的客户已经在物理原型验证了特定求解器,因此他们不能过多改变这个求解器。他们会增加求解器,而不是 改变求解器。
(如果有重大改变,比如说从 Windows 7 升级到 Windows 8,供应商通常会提供一套基准,帮助您评估改变对结果产生的影响。) 您 比较容易发现不同版本的用户界面的变化,还有模拟设置方式和结果后处理方式的变化。您值得花点时间,了解一下如何加快这些操作的速度。老用 户都记得输入卡片组,在预处理过程中仍想着这么做。新用户习惯于现代用户界面的点击、数据输入字段和下拉选择架构。请相信我:新方式一开始 可能感觉很奇怪,但一旦掌握,速度会明显加快。速度快多少取决于用户遇到的问题和专业知识,但我听到有用户说他们的设置性能提高了 10 倍。 同时,使用最新的用户界面还能让您接触到最新版本中的其他新增内容,帮助您研究能使您的模拟更加有用的新功能。 模拟的目的是研究设计方案, 了解其工作方式,并在潜在问题变成现实之前将其解决掉。如果您的模拟工作早在概念开发阶段就开始,那么,提高效率和工作量就变得更加重要。 速度提升带来的收益,以及选择最佳设计备选方案,进而避免做出高昂的材料、工装和合作决策所节省的成本,远远超出了软件、硬件或培训上增加 的成本。 为设计程序增添模拟功能带来的投资回报已经十分可观。使用最新的软件版本(还可能包括一些新硬件)还能将投资回报提升至全新高度, 因为这时候的模拟程序效率更高,能带来更好的结果,进而能打造新的更好的设计。
编者注:是否要了解有关 PTC 的模拟工具的更多信息?立 即注册参加 PTC 模拟专家提供的 为时 25 分钟的现场产品演示。
关于作者:Monica Schnitger 是 Schnitger Corporation 的创始人、总裁兼首席分析师。自 1999 年以来,她便为 CAD/CAM、CAE、PLM、GIS、基础设施和架构/工程/建筑和工厂 设计软件市场提供行业预测、开发市场模型以及编制市场统计数据。Schnitger 女士曾经为技术购买者、投资者和开发人员撰写过大量与这些主题有 关的文章,发表这方面的演讲,还曾与全球各地的大小企业就此进行合作。
GMT+8, 2025-4-25 15:36 , Processed in 0.012435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
